Proszę o pomoc
Gość Kolodzieju
Gość Kolodzieju
Witam, mam problemy z uruchomieniem N15. Rano kilkakrotnie trzeba przekręcic kluczyk zanim zaskoczy / kontrolki świecą sie jak zwykle / Po lewej stronie słychać lekkie strzelanie. Po kilkunastu próbach odpala.
Gość Stranger
Zmień tytuł wątku, jak będzie czytelniejszy, to szybciej uzyskasz odpowiedź.
Poza tym sugeruję użyć wyszukiwarki. AFAIK to dość popularny problem.
wwl,
Hej.
Ile byś cenił za taką kostkę bo już mnie szlag trafia.?
Kupilem ja na Ostrobramskiej za 100..
80? U mnie jak chcesz mozemy ja zmienic i zobaczysz czy to wina kostki.
Sławek
Gość Kolodzieju
wwl,
było by fajnie, choć problem pojawia sie jak jest zimno. a traz cyka
[ Dodano: Czw 07 Gru, 2006 12:32 ]
Tak sie zastanawiam czy było by to do sprawdzenia, teraz jak jest ciepło.
Hm trzeba by tak dlugo grzebac az by nastapila powtorka braku zasilania.
Albo cos nie kontakci albo wlasnie masz wypalone styki w stacyjce i raz laczy a raz nie.
Trudno tak oszacowac jesli dziala Tobie teraz.
Zaczac od akumulatora, rozbebeszyc przy stacyjce i przy bezpiecznikach.
Przy akumulatorze sa bezpieczniki glowne.
Czesto one sniedzieja. Poruszaj nimi i zobacz czy beda zmiany.
Jak pamietam ze stacyjki zasilanie na rozrusznik idzie wprost na rozrusznik.
Nawet jesli nastepuje awaria to zawsze Ci sie swieca zegary po zaplonie, czy gasna, mrygaja ?
Gość Kolodzieju
Dziękuje za informacje, sprawdze wszystko, a jeśli chodzi o kontrolki to świecą normalnie.
Jakby co to umówimy sie i sprawdzimy kostke.
Pozdrawiam.
