X-Trail CB
Gość Sawkus
Gość superkorek
Też mam cobre 19 DX IV, jedyne wstawki jakie się zdarzały to przy spryskiwaniu przedniej szyby..ale te pompy sieją ostro..choć nie zawsze:) wię luz.. :diabel:
zauważyłem natomiast że mam czasem problem na małych dystansach..źle mnie koledzy slyszą..np. jak jadę za cieżarówką..i ją wołam..być może problem że cobra nie ma FM-ów...
antenka magnesówka..generalnie o.k
Jak dasz wysoką antenę na uchwyt to strasznie niszczy blachę , szczególnie uchwyt typu dzwonek - musisz prawie wbić w blachę dwa wkręty od spodu.
  • 1 rok później...
Czy już ktoś montował CB w nowym X-trailu ?????. - w jakim m iejscu najlepiej zamontować , tak aby nie rzucało się w oczy a jednocześnie było po ręką. Swoją drogą w takich autach producent powinien przewidzieć miejsce na CB
W poprzednim x-sie miałem zamocowane CB z boku na dolnej konsoli.
Radio było przymocowane standardowym uchwytem na wysokości poniżej siedzenia - w takim miejscu, że nie blokowało przesuwania fotela do przodu i tyłu, zasilanie podłączone na stałe - tak, ze bez kluczyka też działało.
Było to bardzo wygodne, wyświetlacz skierowany do góry - widoczny po popatrzeniu w kierunku lewarka biegów, pokrętła dostępne prawą ręką - w trakcie jazdy bez problemów można było włączyć, zmienić kanał czy powyciszać szumy.
Gruchę miałem niemocowaną - leżała w podłużnej wnęce obok hamulca ręcznego - wygodny i bezproblemowy dostęp.
W nowym zamontuję podobnie - sprawdziło się. Podczas jazdy nie przeszkadzało - zdarzyło mi się parę razy zamknąć samochód z włączonym radiem - ale z zewnątrz prawie nie widać radia, a akumulatora takie coś raczej nie rozładuje.
Antenę miałem mocowaną na stałe na wysokości tylnego koła bardziej z lewej (po prawej musiało zostać miejsce na bagażnik dachowy - BOX wąski). Bat był odkręcany - co dało się łatwo zrobić po wejściu na koło tylne.
Przewody poprowadzone pod tapicerką - i wychodziły spod plastiku dolnej konsoli gdzie można było je rozłączyć i wyjąć radio z auta.
W tym tygodniu najprawdopodobniej założę nowe radio - to może zamieszczę foty - poprzednim razem nie zdążyłem - brak mobilizacji i zainteresowania - więc odkładałem to aż było za późno.
pozdrawiam
Sawkus
No to dzisiaj zamontowałem radyjko
w załączeniu foty
Slawku
p.s.
miejsce mi pasuje - nie przeszkadza prowadzić, grucha jest pod ręką - uchwytu do niej chyba nie będę mocował - a zaglądać tam nie ma potrzeby (włączam lub wyłączam, kanały można zmieniać na gruszce, a głos i szumy ustawiam raz na jakiś czas - można po omacku, można na postoju)
dodatkowo radio prawie niewidoczne z zewnątrz.
Sawkus
[ Dodano: Sro 13 Lut, 2008 19:39 ]
11
Dodano: Sro 13 Lut, 2008 20:07
zdjęcia
[ Dodano: Sro 13 Lut, 2008 20:13 ]
taki dostałem komentarz po próbie załadowania załącznika
Niestety Limit na wszystkie załączniki na tym forum został przekroczony. Prosze skontaktować się z administratorem forum.
jak coś się zmieni to załączę
Sawkus
w załączeniu foty
Slawku
p.s.
Sawkus
11
zdjęcia
Sawkus
Dzięki za informację
niestety zdjęcia się nie załaczyły
Mam prośbę
czy jest możliwe abyś wysłał zdjęcia na mojego maila ?/
pozdr
  • 10 miesięcy temu...
Chciałbym trochę odświeżyć temat. Właśnie nabyłem x-traila T31 i stoję przed kwestią instalacji CB. Może teraz uda się wrzucić jakieś foty na forum.
Maac
Witam.
Ja mam zamontowanego Maxtona w miejscu podradyjnej kieszonki ;) , jest zdjęta tylko klapka ze schowka i pasuje super. antena zamontowana na klapie na łapce.
Co do wyboru to najlepiej podjedź do firmy która tym się zajmuje, moim zdaniem nie ma co kombinować z wypasionymi radiami, i tak przecież będąc na trasie interesuje Cię odcinek ok 3-7 km przed Tobą.
U mnie całość z montażem kosztowała 560 zylek w tym 130 zł montaż, więc po :diabel2:
się męczyć.
Szerokości
Radyjko mam Johnego II, ale dotychczasową antenę miałem na magnesie, teraz autko wyższe i nie wjeżdżam do garażu z takim rozwiązaniem, dlatego myślałem o mocowaniu antenki właśnie na klapie na łapce, trochę niżej, tak żeby anteny nie trzeba było demontować codziennie jak wracam do domu.
Masz może foty jak to zamontowane masz u siebie, zwłaszcza antena.
Ja właśnie mam ten problem przy wjeździe do garażu :/ , muszę po wjechaniu luzować antenę coby opadła ;) i pamiętać o jej podniesieniu przy wyjeździe.
Pomimo tych niedogodności uważam że to najlepsze miejsce na jej montaż.
Fot niestety nie mam bo po imprze na sylwka mój aparat powitał Nowy Rok w innej kieszeni :D
  • 6 miesięcy temu...
Gość Riccardo
choć temat od dłuższego czasu był nieporuszany, to ja chciałbym go aktywować. Otóż w poprzednim samochodzie miałem antenę 1 m na magnesie i stawiałem ją na bagażniku (sedan). Jednak teraz w iksie mam z nią problem, bo przed wjazdem do własnego garażu lub w supermarkecie muszę o niej pamiętać i ściągać ją z dachu. Dlatego też zastanawiałem się nad zmianą anteny. I tu dwa rozwiązania:
- albo kupić antenę 30 cm na magnes i postawić ją na dachu
- albo kupić antenę montażową (zastanawiam się nad anteną helikalną) na uchwyt do klapy bagażnika.
Jeśli ktoś z Was ma jakieś pomysły to będę wdzięczny za podpowiedź.
Poza tym chętnie zobaczyłbym zdjęcia anten zamontowanych na klapie i usłyszał coś o ich zasięgu, bo słyszałem, że najlepszy jest dach.
Pozdro
Swego czasu jeden z kolegów opisał jak wykonać wspornik do mocowania anteny na dachu . Wspornik był mocowany w miejscu gdzie mocuje sie belki bagażnika. Niestety nie moge tego odszukać na forum. Może kotoś ma ten opis - był tam też lin do zdjęć pokazujących tech wspornik.
sk
Riccardo
A nie lepiej antena na magnesie z motylkiem (DV)?Sam mam taką i jak wjeżdżam do garażu to ją tylko pochylam :rolleyes:
  W dniu 7.08.2009 o 16:52, waleszczak napisał:
Riccardo
No właśnie, przy wjeździe musisz ją pochylać, czyli wyjść z samochodu i poluzować motylka. Tego właśnie chcę uniknąć. Kiedyś we Wrocku chciałem wjechać do jednej z galerii handlowych do garażu. Nie dość, że lało niemiłosiernie (oberwanie chmury), to jeszcze mobilki za mną się denerwowały, bo blokowałem im wjazd. Dlatego chcę coś zamontować, co pozwoli spokojnie jeździć bez konieczności wychodzenia z auta.
Gość MonteChristo
Jezu jak to forum chodzi wolno !
Koledzy podpowiedzcie cos w temacie mocowania anteny na dachu z szyberdachem panorama ! T30 Columbia 2006 DCI.
Czy magnes zda sprawe czy lepiej na uchwyt na klape bagaznika ? Byłbym bardzo wdzieczny.
Podeslijscie jakies zdjecie z monatzu anteny i radyjka:
zatara@poczta.fm
  • 3 miesiące temu...
Bardzo proszę o podesłanie jakichś fotek z montażu radia CB w X-trail'u, szczególnie T30.
Zastanawiam się nad zakupem radia i chciałbym poznać jak inni wykorzystali te wszystkie schowki w aucie!! :)
email: krzysztof_warzocha(malpa)o2.pl
pozdrawiam
  • 1 rok później...
Odświeżam temat: ten sam dylemat gdzie dać antenę CB :|
"Ikstrialek" jest nówka z tego roku więc narazie chucham dmucham i w ogóle
bym w nim spał a tu teraz muszę jakieś dziwne magnesy na tak piękny lakier stawiać.
Co robić gdzie ta antenę dać CB potrzebne bo szkoda punktów. Poradźcie
  W dniu 10.10.2011 o 13:55, robotek napisał:
Poradźcie
Nie mam, nie korzystam... Ale chyba 99% kierofcuf ma antene od CB na dachu. :)
Moze tam wyprobuj.
Edytowane przez PltnikVratko
Malutka uwaga Kolego Robotek: nasze samochody to X-traile a nie X-triale, w związku z tym pieszczotliwie będzie: ikstrailek a nie ikstrialek!
Ale się wymądrzyłem :rolleyes: Mój ma 2.5 roku. I dalej mi się bardzo podoba :thumbsup:
Pozdrawiam X-maniaków!!!
przyjmuję uwagę , przepraszam, wstydzę się :rolleyes:ale to z wrażenia że go mam .
PS tematu może jakąś fotkę, no nie daje wiary że anteny stawiacie na magnesie na lakier.
  • 4 tygodnie później...
Ja osobiście od dwóch lat użytkuję CB COBRA 75 WX-ST (wszystko w gruszcze). Radyjko zamontowane pod lewą ręką. Nie szpeci wnętrza chociaż samo radio nie jest rewelacyjne. Antena zamontowana na stałe (nie pamiętam firmy), na uchwycie za lampą dalekosiężną znajdująca się w relingu. Wcześniej miałem na magnes ale różnie z nią bywało. Montaż na relingu za lampą ma tę wygodę że przez szyberdach w czasie jazdy możesz złożyć antenę np. podczas wjazdu do garażu lub parkingu.
  • 1 rok później...
Balt, jeśli jesteś jeszcze na forum, zapodaj foty lub opis tego rozwiązania z zanteną za reflektorem dalekosiężnym! To składanie anteny przez szyberdach to - tak na czuja - genialne i proste jest.
Ja w moim ixie wyjąłem tą szufladkę co jes pod radiem , i tam zamontowałem cb radio z głośnikiem z przodu , zasilanie z zapalniczki narazie idzie , ale rozgałęziacz jest wiec nie szkodzi , kabel antenowy idzie pod schowkiem do słupka , potem górą , za plastkiami w bagażniku i wychodzi dziurą za tylnym reflektorem , antena na uchwycie - ale uchwyt umocowany jest na kątowniku małym takim z OBI a kątownik umocowany jest do otworwów na reling , zresztą reling mam założony poprostu między relingiem a mocowaniem na dachu dałem kątownik ( blaszka pod kątem prostym ) do blaszki uchwyt a do uchwytu antena , jest bezinwazyjnie w blachę auta to zmocowane. Intersujacey mnie uwyt znalazłem na allegro w łodzi ( w warszawie nikt takiego nie miał) , antena łamana jest wiec jak trzeba wjechać do garażu czy gdzie inndziej poprostu ją kładę wzdóż religu tak że bacika nie widać , pytanie - wrzucić fotki ?
RADIO MA PODŚWIETLENIE BURSZTYNOWE JAK DESKA CAŁA.post-59689-0-03530400-1366037607_thumb.jpgpost-59689-0-72523800-1366037604_thumb.jpgpost-59689-0-63780000-1366037602_thumb.jpgpost-59689-0-44857900-1366037600_thumb.jpgpost-59689-0-16904400-1366037595_thumb.jpgpost-59689-0-38522900-1366037593_thumb.jpgpost-59689-0-02693000-1366037591_thumb.jpgpost-59689-0-06656200-1366037588_thumb.jpg
Edytowane przez Picek
