Czy trzeba regulować zawory?
jasiu
  • 3 miesiące temu...
Po czym poznac ze cos sie dzieje z zaworami, ostatnio po zimie zaczalem slyszec dziwne jhakby chrzesty (jakby skrecajac sprezyne takie niby trzaski niby chrzęst) dzieje sie tak jak ruszam z polsprzegla bez gazu, albo jak wrzuce na 2ke bez gazu i tak niby zeby sie przydusil - wtedy slychac te dziwne dzwieki, sa to ciche trzaski ale zaczalem sie niepokoic. Prosze o jakies info czy cos sie dzieje zle z moim autkiem czy to moja fantazja :)
Witam, przejechane 85 000, poprzedni wlasciciel to dziadek, dbal o auto, ja jezdze 1,5 roku, tez raczej spokojnie. Skrzynia i sprzeglo nie byly wymieniane od nowosci.
Ewentualnie moze na najblizszym zlocie ktos poslucha i mi doradzi co moze sie psuc, bo niechcialbym zeby mi gdzies podczas jazdy auto stanelo :]
nie chce nic ruszac, po prostu chce zdiagnozowac usterke, interesuja mnie te skrzypy podczas ruszania bez gazu na samym polsprzegle, oraz jak na wyzszym biegu odpusic sie gaz tak zeby zaczal sie ksztusic i wtedy delikatnie przyspieszyc samym odpuszczaniem sprzegla bez gazu. Wtedy slychac jakby takie tyk tyk tyk gdzies z zewnatrzbo slychac tylko przez otwarte okna. Wczesniej tego chyba nie bylo, tzn przed zima.
