Czujnik temperatury powietrza dolotowego-gdzie się znajduje?
Gość rav1975
Witam.
W związku ze świeceniem się "check kontrol" pojechałem dziś na komputer i pokazał, że temp. powietrza dolotowego wynosi 215°C, czyli zdecydowanie za dużo.
W związku z tym mam pytanie, gdzie ów czujnik się znajduje? Dodam, że nie jest przy przepływomierzu, podczas sprawdzania został on odłączony i dalej pokazywał ten błąd.
Gość cornholio78
w kazdym aucie taki czujnik jesli wystepuje to w rurze dolotowej.
jesli po odłączeniu czujnika dalej pokazywana jest maksymalna przyjęta temperatura, to znaczy że masz zwarcie na przewodzie od tego czujnika, dlatego wskazywana jest minimalna mozliwa oporność i przeliczana na maksymalną temperaturę.
Gość cornholio78
trzeba szukać zwarcia na przewodach które biegną od komputera do złącza czujnika temperatury w dolocie. Czyli trzeba:
- się na tym troszkę znać ;)
- rozpiąć akumulator
- rozpiąć komputer
- wziąć do rąk schemat i sprawdzić które numery pinów, jakie kolory przewodów
- sprawdzić oporność przy podłaczonym i przy rozpiętym czujniku
- poszukać gdzie jest zwarcie
- ewentualnie pociągnąć nowy przewód
to dziwne rzeczy dzieją mi się w samochodzie, bo dziś w końcu sprawdziłem, czy jest to zwarcie czy go nie ma. I nie ma go.
Chyba pojaade do innego warsztatu na komputer, zobacze jaki wyjdzie błąd.
  • 5 lat później...
Gość jarecki123
Witam wczoraj też byłem w serwisie i w moim QQ jest podobny błąd tyle że komputer pokazuje -38 zaświeca się czek i też mam problem ze zlokalizowaniem czujnika. Czy może być on zintegrowany z przepływomierzem? do czujnika na rurze dolotowej powietrza dochądzi 5 przewodów. Ma ktoś może schemat elektroniki do nissana QQ w wersji TECNA?
  • 4 lata później...
Odgrzewam temat. Mam podobny problem z odczytem temperatury.
Kolega pytał o czujnik na dolocie, a nie przepływomierz. Chciałbym spytać, czy elementem wykonawczym w tym czujniku jest termistor. Jego kable idą do złączki po prawej stronie od turbo i dalej idą w wiązce do komputera.
Chętnie bym podmienił ten czujnik, zanim zdecyduję się na zakup nowego. Autoryzowany serwis krzyczy za to powyżej 700 pln, jednak liczę że będzie jak w przypadku cen przepływomierza gdzie rozrzut jest kilka stówek. Ktoś, coś?
