wymiana uszczelki pod glawica
Gość lupiec
czy jest mozliwosc odwrocenia uszczelki pod glowica?
czy mozna sie pomylic przy zakladaniu uszczelki?
prosze o w miare szybka odpowiedz
dziekuje i pozdrawiam lukasz
Jak wiadomo są dwie tulejki centrujące, czyli nie odwrócisz jej lewa-prawa strona silnika. Poza tym silniki łańcuchowe mają przód głowicy wyraźnie szerszy, a więc przód-tył też nie. Z resztą nie spotkałem się, żeby w którymś nissanowskim silniku uszczelka była idealnie symetryczna. Czyli zawsze będzie jakieś kanały zakrywała albo wystawała na zewnątrz. Kiedyś spotkałem się z przypadkiem, że wjakimś fiacie, chyba 128 uszczelka była prawie całkowicie symetryczna za wyjątkiem ciśnieniowego kanału olejowego, co spowodowało zagadkowy brak smarowania wałka rozrządu.
Tak jak kolega wyżej napisał raczej w 99% nie ma możliwości założenia odwrotnie uszczelki. Powiedz jaki masz problem z autkiem to Ci może pomożemy.
cieknie mi olej gdzies z tylu silnika i nie wiem co moze byc przyczyna
Jeżeli cieknie Ci z pod uszczelki pod głowicą to może uszkodziłeś uszczelke przy zakładaniu lub jakiś paproch sie dostał. Jak na mój gust to prędzej cieknie Ci olej z pod uszczelki dekla zaworów jeśli oczywiście cieknie górą. Może również podciekać Ci simeringami wałków rozrządu.
