Gość kat_zdw Opublikowano 8 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2006 mam micre k11. kupilem radio na cd i mam problem. radio chodzi pieknie tylko kiedy jest wlaczone i wlaczam swiatla to pali sie bezpiecznik od podswietlania kokpitu swiatel pozycyjnych i podswietlania deski rozdzielczej. kazda wymiana bezpiecznika konczy sie przepaleniem go. radio jest podlaczone prawidlowo co robic?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Domiss Opublikowano 8 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2006 Dopisz to do tematu w którym pytasz o to samo... i w dodatku twierdzisz tam, że bezpieczniki są OK... ten do zamknięcia i wygaśnięcia... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kat_zdw Opublikowano 8 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2006 sprawdzalem je wczoraj wieczorem i musialem przeoczyc ale jest jeden spalony i pali sie zawsze kiedy radio chodzi i wlaczam swiatla. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ADEX Opublikowano 8 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2006 sprawdz dokladnie kable z napieciem od radia. prawdopodobnie wkładajac radio mogles scisnac (przeciac) kabel z napieciem i wywala ci to co jest nablizsze masie tzn kokpit Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
elektryk1e Opublikowano 9 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2006 podpiales radio pod luminacje . wszystko na temat dziekuje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcin101 Opublikowano 9 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2006 to samo chcialem napisac bezpiecznik zabezpiecza dana czesc instalki i jest dobrany do urzadzen, kazde dodatkowe urzadzenie= palacy sie bezpiecznik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Felson Opublikowano 9 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2006 http://www.nissanklub.pl/forum/viewtopic.p...mp;start=35#top Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kat_zdw Opublikowano 9 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2006 mialem zamontowane juz jedno radio i bylo oki nic sie niepalilo teraz jak wlaczylem nowe radio tak sie zaczelo dziac. to co radzicie zrobic by bylo wszystko oki?? tylko chciualbym zeby radio wlaczalo sie po przekreceniu kluczyka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość B12 Opublikowano 9 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2006 teraz jak wlaczylem nowe radio tak sie zaczelo dziac A skąd wziąłeś 'masę'? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kat_zdw Opublikowano 9 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2006 tak jak poprzednio z kostki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość B12 Opublikowano 9 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2006 tak jak poprzednio z kostki To spróbuj zrezygnować z taj masy, którą uważasz za masę i daj taką normalną, gdzieś z blachy. Dla pewności sprawdź jeszcze czy na tej masie używanej teraz jest dalej masa po włączeniu świateł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kat_zdw Opublikowano 9 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2006 oki zobacze [ Dodano: Sob 09 Gru, 2006 21:06 ] dzieki wielkie za porady juz wszystko zrobilem znalazlem inna mase i wszystko jest oki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
