[P11/WP11] Czy ktoś z Was rozbierał zegary ?
Gość Stranger
Nie chodzi mi o dobranie się do zegarów np celem wymiany żaróweczek, bo to mam opanowane do perfekcji :D Chodzi mi o to, czy ktoś rozbierał ten cały zestaw zegarów. Szukam odpowiedzi na pytanie czy w miejscach, w których montowane są żaróweczki podświetlenia, są zamontowane jakieś dodatkowe filtry kolorowe? Czy na kolor podświetlenia wpływa tylko i wyłącznie kolor kapturka na żarówce?
Pytam bo ostatnio zabrałem się za wymianę kilku żaróweczek i jedna z nich świeci jaśniej niż pozostałe. I nie jest to kwestia żaróweczki ( podmiana na inną niczego nie zmienia ).
Może ktoś wie jak wygląda to w środku? Szczególnie chodzi mi o podświetlenie LCD'ków.
Rozbierać to ich tak dokładnie nie rozbierałem ale z tymi filtrami to pewnie masz racje. U mnie jak wymieniałem podświetlenie LCD to nie miałem na żarówce "kapturka" i pomimo to nie świeci wcale na żółto -pewnie jest niebieska folia od spodu
Cześć. Ja wymieniałem żaróweczkę pod wyświetlaczem, bo była przepalona. Jak podłączyłem okazało się, że wyświetlacz świeci jaśniej niż drugi. Wymieniłem w drugim wyświetlaczu, mimo że nie była przepalona, na taką samą i świecą jednakowo. Po prostu stara była już pewnie trochę wypalona i dlatego świeciła słabiej. Pozdrowienia ;)
To normalne, że stare żaróweczki świecą słabiej niż nowe, ale nie w tym problem. Ja wszystkie omawiane żaróweczki mam nowe. A ich zamiana miejscami zupełnie niczego nie zmienia. Jeden LCD świeci jaśniej niż drugi.
moje swieca identycznie. mialem kapturki na tych od podswietlenia deski ale splynely i teraz mam bez. zajakis czas kupie nowe kapturki i sie za to wezme bo troche denerwuje mnie pomaranczowe swiecenie :/
Gdzie można dostać kapturki na żarówki, pytam bo na allegro znalazłem ale w kolorze granatowym a potrzebne są jasno niebieskie
Powodzenia w poszukiwaniu jasnoniebieskich kapturków, które będą świecić tak jak powinny ( w sensie na biało ;) ).
Ja kupowałem trzykrotnie żaróweczki z różnymi odcieniami niebieskich kapturków i jedne malowane na niebiesko. Tylko jedne z nich dały do złudzenia podobny kolor podświetlenia ( z dodatkiem odrobiny żółtego ). Wszystkie pozostałe świeciły bardziej lub mniej na zielono.
Witam serdecznie,
ja mam własnie problem z żarówką która podświetla mi LCD z przebiegiem,boje sie to ruszyc zeby nie zaczeła deska trzeszczeć, prosze o podpowiedź czy to duzo roboty ze tam sie dostać? Jesli ktoś moze mi powiedzieć od czego zacząc i jak tam sie dogrzebać będe wdzieczny....
Gringo
prosze o podpowiedź czy to duzo roboty ze tam sie dostać? Jesli ktoś moze mi powiedzieć od czego zacząc i jak tam sie dogrzebać będe wdzieczny....Gringo
He, he zacznij od wymiany przedniej szyby ;) Mnie się też nie podświetlał wyświetlacz przebiegu a po wymianie szyby zapaliła się żaróweczka :D Tu o tym piszę -> http://www.nissanklub.pl/forum/viewtopic.php?t=24197
Ale to raczej chyba zbieg okoliczności :mikolaj:
Lepiej tu zajrzyj -> http://www.nissanklub.pl/zrob_sam.php?pid=...cid=3&tid=7 <- masz wszystko kawa na ławę :)
Na przyszłość użyj opcji szukaj :mikolaj:
Cześć Longin27,
dzieki wielkie za pomoc...po fotkach z twojego linku widze że to kupe rozbierania,ale chyba będe musiał to zrobić.
E tam kupę rozbierania.
Ja za pierwszym razem robiłem to jakieś 45 minut. Teraz ( 5 czy 6 raz ) potrzebuję maksimum kwadransa na wszystko.
Kwestia wprawy. Jak się nauczysz szybko i bezstresowo odpinać te ukryte w nawiewach spinki, reszta to bułka z masłem.
Stranger dzisiaj się przyjrzałem u siebie i ten LCD od zegara świeci ciut słabiej od tego od przebiegu km :| U Ciebie duża jest ta różnica? Może tak było od nowości - fabrycznie?
Ja się cieszę, że mi w ogóle się zaświecił dziwnym trafem :mikolaj:
Ja już u siebie pokonałem problem. Musiałem trafić na felerne żaróweczki, bo po wymianie na kolejny komplet ( który to juz... :D ) oba LCD'ki świecą równomiernie. Po przyjrzeniu się wyjętym żaróweczkom stwierdziłem, że jedna jest okopcona ( nowa! ), co by tłumaczyło stan rzeczy. Nie wiem tylko jak to się stało że po zamianie żaróweczek miejscami efekt widziałem taki sam... Może mając przez sekundę obie w jednej dłoni znów założyłem obie w to samo miejsce?
Tak czy siak przypuszczam, że u Ciebie jest to samo. Z czasem te żaróweczki świecą coraz słabiej. Może jedna jest po prostu starsza?
