Odpalanie po nocy [K10]
soul
Witam, zaznaczam ze uzywalaem wyszukiwarki ale podobnych objawow no nie znalazlem szczerze mowiac :)
a wiec, czasami gdy rano wsiadam do autka... naciskam eleganacko pedal gazu coby ssanie się włączyło... (Sprwadzałem klapka od ssania sie zamyka) przekrecam kluczyk... elegancko start od dotknięcia przez sekundke łapie oborty i zaraz potem nagle albo orboty powoli zaczynają spadac i silnik zaczyna nierowno pracowac i strasznie trzęsie całym samochodem... albo spadają szybko i samochód gaśnie ... jak odpalam to sytuacja nr.1 czyli wolne obroty trzęsie autkiem ... trzeba pomagac gazem... dopoki auto sie nie rozgrzeje obroty są za niskie, potem wracaja do normy... power jest itp itp...
pzdr.
wygląda to jakby cofało sie paliwo w przwodach do zbiornika albo ucieka z komory pływakowej :) możliwe ze masz jeszcze źle ustawiony bimetal od ssania ewentualnie któryś z elektrozaworów źle działa :)
jak sie zdejmuje puszke filtra powietrza z gażnika? bo inacazej nie da rady do bimetalu sie dostać prawda? elektrozaworki cykają :) wiec chyba działąją, filtr paliwa dopiero zmienialem... hmmmm a moze to być kopółka rozdzielacza? ostatnio usuwałem z niej taki biał osad i te styki juz mogly sie wypalic za mocno ... hmmm tak trzesie tym autkiem tak jakby na 3 gary pracowal po 4 minutach obroty powoli rosna i praca silnika sie normuje ... dzisiaj rano odpalil w polowie normalnie... ssanie zaskoczylo ale potem jak stałem swiatlach to z ciekawosci nacisnalem troche gaz coby ssanie wylaczyc ... i sie wylaczylo ale oczywiscie sie wylaczylo za wczesnie bo obroty spadly na za niskie ...
kiedys nie moglem wylaczyzc ssania nawet naciskaniem gazu zanim sie silnik nie rozgrzal
dobrze że napisałeś o tej kopółce :)
skoro tak sie dzieje to sprawdz cały układ zapłonowy przerwe na świecacj ( 0,9mm) oporność kabli wysokiego napięcia ( około 5 do 7 kΩ ) no i sprawdz czy gdzieś nie wiedać przebicia a najlepiej było by wszystko wymienić :) przed zimom nie zaszkodzi :)
pogrzebałem troche, z układem zapłonowym wszystko jest ok :/ dzisiaj rano ssanie sie załączyło ale jak tylko leciutko dotknąłem pedał gazu to znowu obroty spadły na mocno za niskie :/ juz nie wiem co to może być
jak się zdejmuje puszke filtra powietrza? i jakies wskazówki dotyczace ustawiania bimetalu ssania ?
