Problem z zegarami w P10
Gość micbod
Witam wszystkich szczęśliwych posiadaczy Nissana
Posiadam Primerę P10 94r w której dziwnie zachowuje się prędkościomierz :( , tzn. pokazuje prędkość, działa licznik dzienny a przestał działać licznik główny.
Sprawdziłem linke w okolicach skrzyni i po lekkim jej dotknieciu w liczniku głównym zaczeły przesówać sie tylko cyfry od setek metrów, a po dojściu do 0 druga cyfra z prawej strony nie przesówa się tylko lekko podskoczy :(:
Może ma ktoś z was jakiś pomysł co mogło się stać z moją P10.
Michał
Wyglada to tak jakby byl kiedys cofany licznik i teraz sie chrzani. Nie sadze, zeby to byla wina linki, bo nie dzialalby licznik predkosci i dzienny.
Też tak sądzę i całkowicie popieram grossb Pewnie był kręcony i teraz się mści :D [/u]
Wyglada to tak jakby byl kiedys cofany licznik i teraz sie chrzani. Nie sadze' date=' zeby to byla wina linki, bo nie dzialalby licznik predkosci i dzienny.[/quote']
Dzięki za informacje lecz co z tym fantem teraz zrobić (wymieniać całe zegary)?
Raczej tylko wymiana. Sprawdz to:
http://allegro.pl/item150058516_licznik_ni...rimera_p10.html - bardzo tanio, ale bez obrotomierza, albo:
http://allegro.pl/item149848396_licznik_ni...10_1991_hb.html
Poczekaj, moze ktos bedzie wiedzial, jak to naprawic (jesli sie da).http://allegro.pl/item150292426_zegar_niss...ra_p10_2_0.html
Można wymienić (tak by było najprościej), ale można też rozebrać zegary i każde kółko które pokazuje numerki jest na takich trybikach. Jeżeli jedziesz a te cyferki się nie przesuwają lub podskakują to oznacza że te trybiki nie są zupełnie ze sobą zgrane lub między nimi jest przerwa. Można spróbować docisnąć do siebie te kółka żeby się zazębiały (to chyba najbardziej prosta rada). Podczas kogoś kombinacji przy liczniku (chciał oszukać) rozkalibrował licznik. :/
Prawdopodobnie masz wyluzowaną ośke z kółkami cyfrowymi,a to są zaciski rozcięte
z korpusiku.Należy je dobrze zacisnąć,ale żeby nie ułamać.Oczywiście kółka muszą
ze sobą sie zgrywać.Pozdrawiam.
http://allegro.pl/item150...rimera_p10.html - bardzo tanio, ale bez obrotomierza
ja mam taki sam u siebie :) , jesli bym zdecydowal sie na ktorys z tych dwoch:
, albo:
http://allegro.pl/item149...10_1991_hb.html
Poczekaj, moze ktos bedzie wiedzial, jak to naprawic (jesli sie da).http://allegro.pl/item150...ra_p10_2_0.html
to bedzie dzialal mi obrotomierz :( :?:
jakiej firmy masz te zegary??? nissan czy VDO bo jak VDO to moge Ci podeslac gratisowo sam predkosciomierz bo mi sie poniewiera po komorce :) przebieg zegara 149631 :)
[ Dodano: Sob 23 Gru, 2006 01:51 ]
symbol zegara co posiadam : 9368
u mnie jest VDO, przebieg tez by sie zgadzal bo u mnie jest 150138 wiec jak cos to na pw lub gg
