sedek Opublikowano 15 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2006 Chcę ściągnąć tapicerkę drzwi i widzę , że trzeba odkręcić dwoma śrubami uchwyt, za który zamyka się drzwi (tzw. podłokietnik). Nie za bardzo orientuję się natomiast, jak odkrecić klamkę wewnętrzną i korbę otwierania szyb, micra K 10 z 1992 roku. Patrzyłem do książki "Service manual", ale tam też nie jest pokazane jak odkręcić te rzeczy. Może ktoś pomoże? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
soul Opublikowano 15 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2006 podlokietnik tak jak mowisz, klamke wewnętrzną sie nie odkreca poprostu zdejmujesz tą odsłonke i tyle... przy korbie juz są schodki trzeba minimalnie podwazyć korbke i tam w srodku miedzy korbką a tepicerką jest taka zawleczka ktora utrzymuje korbke... musisz zlapac srubokrete i ja wyjac... uwazaj zeby nie wyskoczyla pzdr. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sedek Opublikowano 15 Grudnia 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2006 soul napisał: podlokietnik tak jak mowisz, klamke wewnętrzną sie nie odkreca poprostu zdejmujesz tą odsłonke i tyle... przy korbie juz są schodki trzeba minimalnie podwazyć korbke i tam w srodku miedzy korbką a tepicerką jest taka zawleczka ktora utrzymuje korbke... musisz zlapac srubokrete i ja wyjac... uwazaj zeby nie wyskoczyla pzdr. Dzięki. Czyli tak jak w maluchu (kiedyś miałem) . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lipass Opublikowano 15 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2006 sedek napisał: Dzięki. Czyli tak jak w maluchu (kiedyś miałem) . Dokładnie.Świetne porównanie:) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
