jesli padły Ci siłowniki bagażnika NX ... zapraszam
Gość art75
witam
jestem nowy ale ponieważ coś udało się mi załatwić do nyski moje żony - chcę się tym z Wami podzielić :)
znalazłem przemiłego fachowca w W-wa Wawer, który dorobił mi siłowniki do klapy wykorzystując nowe siłowniki 550N oraz stopki i główki od oryginałów. Zastosował przy tym obejmy do główek na wzór aut europejskich - tak więc montaż i demontaż stały się dzięki temu znacznie prostsze (nie trzeba wkręcać główki razem z całym siłownikiem)
Zrobił to "na drugi" dzień!
chętnie podam namiary na niego. wziął 200pln.
Polecam i pozdrawiam
Artur
PS. klapa ze spojlerem. cena za sztukę siłownika oryginalnego pod tę klapę w Nissanie - 744pln ;). gdy się tego dowiedziałem zacząłem szukać i znalazłem. można wypróbować LESJOFORS dostępne na www.intercars.com.pl po 150pln sztuka (ale nie jest powiedziane czy pasują pod cięższą klapę).
jeśli chodzi o to - gość jest tak przyjemny, że jak mu to wyślesz to szybko zrobi i odeśle podejrzewam za zaliczeniem pocztowym. mi to proponował choć dzieli mnie od niego 13km.
Gość pawel_316
Mógłbyś podać mi namiary na tego gościa ? Tutaj albo na maila pawel_316@o2.pl bo mam ten sam problem, a w Wawrze często jestem to podjade do niego.
Dzięki
mam katalog lesjoforsa, podaj mi o ktory silownik Ci chodzilo (index) zobacze czy nie da sie tego taniej zalatwic
Ja mam po przerobce (niewielkiej) silowniki od Mazdy 323F BG - przerobka polegala na usunieciu nitow, dorobieniu u tokarza srub pod oryginalne mocowania i zlozeniu do kupy - calosc przerobki kosztowala mnie 45zl
Jeśli możesz to zapodaj jakieś foty z opisem jak to wygladało przed i po?
Z góry dzięki!
Wygląda to lepiej jak spawane?
Siła tych siłowników jest duża?Klapa nie leci na łeb nawet z półką z głośnikami? :)
Takie??
Potem popstrykam - mam klape z duzym spoilerem, ale zaczela opadac jak jest zimno - z tym ze silowniki mialem ze szrotu... i sam wiedzialem ze to raczej tymczasowka...
Teraz mam juz czekajacy na podobna przerobke drugi komplet (rozebralismy nasza rozbita eFke :( ), ktory jest w bardzo dobrym stanie.
[ Dodano: Pią 16 Lut, 2007 13:43 ]
mhm, dokladnie takie same
Witam.
W moim nissanie tez nie dzialaja ale poprzedni wlasciciel zastosowal dzewniana sztache nawet ladna i zgrabna.
Osobiscie uwazam ze ten sposob jest najlepszy pod kazdym wzgledem!!
Tanio szybko praktyczne niezawodne....... wystarczy?
moja klapazespojlerem wazy chyba z 50kg ..na uzywanie nie skusil bym sie ze wzgledu na zywotnosc. a nowe do byle jakiego modelu z przerobka to juz za duzy koszt.
Itak bagaznika prawie niema(mam gaz i tube)wiec za czesto tam nie zagladam ale jak juz to drewniany kij zdaje egzamin w 100%
Polecam.
  sergio napisał:
Witam.
Polecam.
Tylko estetyka :) jak to wygląda jak pod marketem kij pod klapę podstawiasz :)
BTW pozdrawiam chełmianina :)
Gość johny_fellow
Znam ten sposób z autopsji :D
No wygląda może nieciekawie ale mi to lotto :D Stosowałem ten patent w Setce i teraz Primerze też muszę :D Chociaż jest plan żeby na wiosnę się za to zabrać. Oby plan wypalił :D
Ten problem jest znany chyba każdemu kierowcy Setki. Ja od 1,5 roku jeżdżę z drewienkiem w bagażniku, nie obchodzi mnie to co kto sobie o tym mysli, jezeli ma odwagę się zapytać to mu odpowiadam... chciałbym utrzymać w orginale mój samochód tylko siłowniki komplet kosztuje 1500 PLN :D.
Gość komorokoro
Mała ściągawka
Potrzebujemy klucze 10,12
Wiertło do metalu powyżej 6
Teleskopy używane od Lanosa
Jak widać różnice niewielkie a długość w sam raz. Jako że powyższe były z główkami uprościło to cały zabieg.
Ze starego trzeba odzyskać mocowanie do budy więc
rozwiercamy
otrzymujemy potrzebną część
i wkręcamy w mocowanie po uprzednim ewentualnym powiększeniu otworka
I tyle tego. Klapa nie spada choć łeb do bagażnika wsadzam z pewną dozą niesmiałości
Koszt tych 40 pln za kpl. W sklepie pytałem leżą czekają po 65 sztuka
Czas do godziny z montażem na samochodzie.
