Piszczenie przy maxymalnym skrecie kol
Gość Bartto
Czesc wszystkim....
Na wstepie powiem ze szukalem na forum podobnego problemu lecz nie udalo mi sie znalezc....
Problem polega iz w mojej Almerce N16, 2000 1,8 przy maxymalnym skrecie kol w prawo lub w lewo slychac b.glosne piszczenie.....Problem znika jak kola "wracaja" do lini prostej...
Sprawdzalem poziom plynu do wspomagania kierownicy - jak widac jest w normie...
Bede wdzieczny za pomoc!!! i wskazowki co to moze sie dziaac....
dziekuje...pozdrawiam
Prawie na 100% pasek. Jak wspomniał poprzednik pompa jest max obciążona co powoduje lekki uślizg. Wystarczy odbić parę centymetrów na kierownicy i jest spokój.
dzieki za porade...a czy to mozna jakos samemu zniwelowac? tzn czy potrzeba wymienic ten pasek czy jest to kwestia np regulacji? czy tez raczej trzeba udac sie do "machera", ktory to naprawi ?? :)
dzieki
