resetujący się zegar
Gość pers
Odkąd odebrałem samochód od mechanika to co przekręcę kluczyk i zaświeci się zegarek cyfrowy to za kazdym razem jest zresetowany. Do tej pory działo się tak tylko gdy rozłączałem akumulator a teraz wystarczy że zgasze silnik. Co to może byc?
Dzis zauważyłem że zegar całkiem gaśnie gdy otwieram drzwi, a gdy zamknę zapala sie znowu :?:
Pers - sprawdź bezpieczniki - masz spalony jeden na bank - miałem tak samo - po otwarciu dzrzwi zegarek sie resetował. Powinno się jeszcze coś dziać gdy zapalisz światełko w kabinie :D i przy przeciw mgielnych :D .
Dzieki szymqu, miałeś racje,był spalony bezpiecznik. Wymieniłem i wszystko juz działa poprawnie. Dzieki Ci bardzo i pozdr.
U mnie też się resetuje zegarek , ale tylko przy rozruchu. Też nie wiem jaki jest tego powód.
Powodem resetowania zegarka jest padnięty kondensator elektrolityczny na płytce zegarka. Trzeba wyjąć zegary i go wymienić, o ile dobrze pamiętam siedzi tam kondensator 47µF 25V.
Gość Maniek-ol
Dzięki. Po świętach się biorę.
Gość heineken72
Dołącze do tematu zegarka... u mnie też się resetuje zegarek ale czasem i tylko przy rozruchu. Myslałem że to z powodu dużego spadku napięcia w instalacji podczas rozruchu... ale w wolnej chwili zakupie nowy kondensator jak kolega pisze.
Ja już jestem po wymianie kondensatora. Zegar się nie resetuje. :)
Raf4rb masz ode mnie punkt pomógł , ale nie wiem jak go wrzucić w Twoją listę.
Nie możesz dać punktu bo nie założyłeś tego wątku, ale najważniejsze że działa.
  • 4 tygodnie później...
nooo, to raczej ja moge dac punkt bo szymeq mi pomógł :D niech ma chłopaq :D
Gość johny_fellow
Jak na dole każdego postu widzisz "profil, pw, email, www, gg" to przed nimi jest "pomógł" z takim odchacznikiem. Klikasz i jest punkcik przyznany.
No to teraz i ja Ci pomogłem :) Żartuje. :P;)
