Śmierdzi gazem
Mike
Od dłuższego czasu czuję zapach gazu jakby zmieszanego z zapachem gumy lub przepalonego... Sprawdzałem szczelność instalacji, byłem na pomiarach gazometrem i nic... Może mi spaliny zawiewa czy co :?: Ewentualnie może być walnięta uszczelka w reduktorze, ale gazometr chyba by wykazał...
Wyczuwalne tylko podczas zatrzymanis auta po długiej jeździe (silnik w pełni nagrzany) i do tego nie zawsze (na złość na ogół nie czuję jak jadę na pomiar lub przegląd)...
Po zatrzymaniu autka po jeździe, to zdaje się że w instalkach I i II generacji to norma. Resztka gazu który jest bezmyślnie cały czas dmuchany pozostaje w układzie dolotowym (i wokół) i ulatnia się. Jak zacznie w czasie jazdy walić gazem wewnątrz autka, to będzie problem.
Pzdr.
A nie jest to zapach zaraz po hamowaniu ? Jeżeli tak to może po prostu taki smrodzik wydobywa się z klocków jak się trochu przygrzeją.
Nie no wyraźnie czuć gazem...dziwna sprawa tym bardziej, że mam sekwencję.
Dzisiaj znowu gazometr nic nie wykazał, mimo że coś czuć.
jaką sekwencję?
....nieszczelny kolektor dolotowy? sprawdźwszystkie wężyki podciśnienia...
jaką sekwencję?
KME Diego...
Na jednym z wężyków elektrozaworu podciśnienia (ten co odchodzi od wtryskiwaczy) osadza się coś tłustego...może to to? Ale gazometr milczy jak zaklęty.
Po Nowym Roku jadę na wymianę parownika. Jest jeszcze taka możliwość, że jest przygnieciona uszczelka albo coś membrana popuszcza...
Silnik opiankowałem już ze dwa razy i nic nie wykryłem... Tak się tylko zastanawiam nad jednym...gaz jest cięższy od powietrza a gazownik piankuje zawsze od góry...ale skoro czuję nosem to pianka a tym bardziej gazometr powinien wykazać?? Ciekawa sprawa...
Śmierdzi czasami, nie zawsze...na ogół jak autko rogrzane i długo stoi w korkach.
