N14 awaryjne włączone non stop
Gość Czarq
Witam!
W środę przed świętami zapaliła się konsola środkowa w moim słoneczku. Przyczyną był przewód zasilający podnośniki szyb. Podnośniki zakładał poprzedni właściciel (dał mi nowe boczki do dżwi bo w obecnych są dziury na korbkę) i radośnie pozostawił pod plastikami nadmiar powyższego przewodu (pomad 2m) w postaci kłębka. Kabelek był co prawda podpięty pod bezpiecznik 15A, ale to niewiele dzało bo kabek łącznie z izolacją ma może z 1mm średnicy. Tak więc kabel się zaświecił, co przy działającym nadmuchu na stopy dało niezły płomień (spalona cała konsola i stopiony panel od radia). Zakupienie zniszczonych części wyniesie mnie gdzieś około 300-400PLN. Ale to ta łatwiejsza część.
Mianowicie, przy gaszeniu odciołem kabel masy od akumulatora, a przy demontarzu spalonych części oraz kontroli i renowacji wiązek (na szczęście płomień szybko wydostał się na zewnątrz i nie potopił ich do cna) musiałem wypiąć komputerek (proszek z gaśnicy jest wszędzie, horror). Po sprawdzieniu i zabezpieczeniu wiązek podpiołem elektronikę, no i go odpoliłem. Niby wszystko ok. ale cały czas chodzą awaryjne (z małymi przerwami, jak we włączonym alarmie). Autkiem można jeździć, wszystko działa (poza oczywiście tym co sterowało się z konsoli). Dochodzę do wniosku iż to pozostałość po dodatkowym zabezpieczeniu w postaci autoalarmu, czy może Ktoś się proentuje w jakich miejscach zazwyczaj są montowane centralki alarmowe w tych autkach. Nie chce mi się wybebeszać całego środka żeby stwierdzić że jest ona w jakimś stosunkowo łatwo dostępnym mijscu.
Jeszcze jedno pytanko: czy pozbawienie na dłóższy czas prądu koputerka może wywołać takie skutki?
Sorki że się tak rozpisałem, ale chciałem żeby było wszystko w miarę jasne.
Pozdrawiam Czarq.
Jeżeli to był orginalny alarm to poszukaj w książce "Naprawiam to sam" czy coś w tym stylu
Tutaj masz post z tą książką
Witam!
Wiesz wydaje mi się że centralka alarmu może nie jest dobrym tropem.
Z opisu wynika ze miałeś niezły ogień a to mogło spowodować stopienie przewodów od świateł awaryjnych lub styków włącznika. Próbowałeś odłączyć włącznik? Czy wtedy światła awaryjne działają?
Co do "komputera" z własnego doświadczenia wiem że odłączenie na dłuższy czas nie powoduje żadnych skutków ubocznych. Według mnie „komp” wraca do ustawień fabrycznych i nie ma zapisanych błędów oraz informacji zbieranych z auta przed odłączeniem zasilania!
Pozdrawiam!!!
Witam!
Znalazłem, to alarm. Był nad bezpiecznikami. Wyciągłem bezpiecznik z jego zasilania i wszystko wróciło do "normy". Poza ogrzewaniem tylnej szyby, ale to chyba moja wina. Mószę heszcze raz sprawdzić czy połączyłem wszystkie wiązki może coś przegapiłem.
Pozdrawiam i życzę Wesołego Sylwestra! Do Siego!
