Gość mateolew1 Opublikowano 27 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2006 Witam mam Primerke z 2000 r i zginelo mi swiatlo w schowku sprawdzalem żarowke i jest ok mialem tez włączone światła ale w schowku i tak sie nie pali.Zdemontowalem nawet schowek ale to nic nie pomoglo.Moze ktos mial taki przypadek,i wie gdzie szukac.Dzieki i pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
limak.s Opublikowano 27 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2006 Witam. A sprawdziłeś bezpieczniki i włącznik masowy tego światła w schowku ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mateolew1 Opublikowano 28 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2006 Zdemontowalem własnie schowek aby zlokalizowac włącznik ale nie udalo sie beziecznik sprawdzałem door lamp byl sprawny,ale ide wywalic wszystki pokolei Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
limak.s Opublikowano 28 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2006 Door lapm jest od oświetlenia wewnętrznego auta tzn. po otwarciu drzwi zapala się światło a światło w schowku świeci się po zapaleniu świateł przynajmniej pozycyjnych i jest na innym bezpieczniku. Najlepiej sprawdź miernikiem czy na gnieździe żarówki jest +12 a włącznik w p10 jest koło lampki ale w takiej primce z 2000 r być może jest w zamku schowka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dinodino Opublikowano 28 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2006 Cześć. Wiele razy rozbierałem schowek w P11, ale nie widziałem żadnego włącznika od podświetlania. Podświetlanie świeci cały czas nawet przy zamkniętym schowku, oczywiście tylko przy włączonych światłach zewnętrznych. Chyba, że się mylę . Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
limak.s Opublikowano 28 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2006 Cześć. Wiele razy rozbierałem schowek w P11, ale nie widziałem żadnego włącznika od podświetlania. Podświetlanie świeci cały czas nawet przy zamkniętym schowku, oczywiście tylko przy włączonych światłach zewnętrznych. Chyba, że się mylę . Pozdrawiam Może i tak jest ale mało prawdopodobne. W P11 np włącznik masowy od klapy bagażnika jest też w jego zamku a kiedy w p10 jest on bardziej widoczny. tak samo może być ze schowkiem. Na 99% jest ten włącznik w zamku tego schowka ale nie mam pewności że to jest akurat jego wina że światło nie świeci. Najlepiej zobaczyć jakie kolory przewodów i sprawdzić przy samych bezpiecznikach czy jest prąd i na kostce przy schowku tak gdzie jest podłączona do gniazda żarówki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dinodino Opublikowano 28 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2006 Cześć. Wiele razy rozbierałem schowek w P11, ale nie widziałem żadnego włącznika od podświetlania. Podświetlanie świeci cały czas nawet przy zamkniętym schowku, oczywiście tylko przy włączonych światłach zewnętrznych. Chyba, że się mylę . Pozdrawiam Może i tak jest ale mało prawdopodobne. W P11 np włącznik masowy od klapy bagażnika jest też w jego zamku a kiedy w p10 jest on bardziej widoczny. tak samo może być ze schowkiem. Na 99% jest ten włącznik w zamku tego schowka ale nie mam pewności że to jest akurat jego wina że światło nie świeci. Najlepiej zobaczyć jakie kolory przewodów i sprawdzić przy samych bezpiecznikach czy jest prąd i na kostce przy schowku tak gdzie jest podłączona do gniazda żarówki. Co do klapy bagażnika to się zgadzam, natomiast jeżeli w zamku schowka byłby włącznik, to do schowka powinny być podłączone przewody, biegnące do tego włącznika. Wyjmowałem cały schowek razem z zamkiem i nie ma tam żadnych przewodów. Ja bym szukał przerwy w kostce lub w oprawce żarówki. Pozdrowienia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
limak.s Opublikowano 28 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2006 Tak jest możliwe i to bardzo, że to coś w oprawce albo przerwa na kostce, ale myśląc o zamku myślę o tym elemencie raczej w kokpicie niż o samym zamku w ruchomej części schowka, ale jak mówisz, że rozbierałeś tyle razy i nie ma to pewnie masz racje, bo ja mam p10 a nie p11. W p10 jest włącznik bardzo widoczny na samym wierzchu po otwarciu schowka i wygląda jak te montowane przy alarmach np. po otwarciu maski. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mateolew1 Opublikowano 28 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2006 witam siwiatlo dziala ale nie wiem jak to zrobilem.Sprawdzilem bezpieczniki i byly ok ale po tej operaci zapalilem swiatla w primerce,otwieram schowek a tam nic robie energiczny ruch zamykajac go z impetem otwieram ponownie,patrze a tam zapalilo sie swiatelko Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
limak.s Opublikowano 28 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2006 To dobrze, że się udało, ale można w wolnym czasie porozkręcać i posprawdzać żeby w przyszłości się nie powtórzyło, ale jak coś to wiesz już, co robić energiczny ruch i naprawione Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Stranger Opublikowano 29 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2006 witam siwiatlo dziala ale nie wiem jak to zrobilem.Sprawdzilem bezpieczniki i byly ok ale po tej operaci zapalilem swiatla w primerce,otwieram schowek a tam nic robie energiczny ruch zamykajac go z impetem otwieram ponownie,patrze a tam zapalilo sie swiatelko Wniosek z tego taki że powinieneś przeczyścić styki i wymienić żarówkę. Nadpalone żarówki mają to do siebie, że czasem włókno nie kontaktuje. Dopiero wstrząs pomaga Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość krzych67 Opublikowano 26 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2008 witam siwiatlo dziala ale nie wiem jak to zrobilem.Sprawdzilem bezpieczniki i byly ok ale po tej operaci zapalilem swiatla w primerce,otwieram schowek a tam nic robie energiczny ruch zamykajac go z impetem otwieram ponownie,patrze a tam zapalilo sie swiatelko A w mojej tez z 2000 roku nadal nie swieci Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bodzió Opublikowano 28 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2008 w P11 jeśli jest podświetlenie schowka bo czytałem że niektórzy nie mają takowego to pali się ta żaróweczka non stop wraz ze światłami co mnie strasznie denerwowało bo ciągle się przepalały te żaróweczki nieszczęsne więc przy ostatniej wymianie filtra kabinowego ciut sobie przerobiłem oświetlenie schowka otóż poszedłem do sklepu z elektroniką kupiłem krańcówkę koszt to 3 zł założyłem sobie i działa światło wyłącza się po zamknięciu schowka jest extra !!! :diabel2: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
