Parametry silnika P10 2.0
Gość arthi
Pisze z pamieci, ale chodzi o benzynowa jednostke o pojemnosci 2 litrow i mocy 115 koni czy 120. Interesuje mnie przy jakich obrotach jest moc maksymalna i maksymalny moment obrotowy! Na forum szukalem, znalazlem tylko jakies nieaktualne odnosniki do instrukcji :/
PS. Swoja droga przydalby sie taki spis, w koncu silnikow nie bylo az tak duzo
Nie podałeś o jaki silnik dokładnie chodzi i teraz można się jedynie domyślać. Moc silnika dokładnie nie określona też wiele nie mówi ale podaje takie : 2.0 SR20Di o mocy 116 KM(85kW) przy prędkości obrotowej 6000obr/min i SR20DE o mocy 150KM (110kW) "GT". Maksymalny moment obrotowy (N * m) dla silnika SR20DE to 181 przy 4800 obr/min a dla silnika SR20Di to 166 przy 4000obr/min Pozdrawiam
Jak juz pisalem jest to ostatnia P10 inovation. Od czytania glupieje wiec sprawdze na tabliczce, choc nie wiem czy da mi to jednoznaczna odpowiedz. W papierach silnik ma wpisane 116KM czyli wskazywaloby na Sr20di, natomiast z tego watku http://www.nissanklub.pl/forum/viewtopic.p...ighlight=sr20di wynika ze jest to sr20De, czyli cale 125 konikow! Czytalem cos od wersjach ze zredukowana moca, moze ta tez tak ma?
Dzieki za dotychczasowe odpowiedzi!
A poniżej masz dane najprawdziwsze tzn. z Hamowni (jak widać nie wiele odbiegają od tego co podaje producent)
Shamowane w pełni seryjne SR20De (wielopunkt'95) jedynie bez tłumika szmerów i z przesuniętą odcinką:
A tutaj SR20DE (Primera GT) ze stożkowym filtrem powietrza:
dziekuje za taka dokladna odpowiedz, naprawde swietny silnik... przy okazji sprawdzilem ile spala przy spokojnej jezdzie w trybie mieszanym wyszlo 8,3 litra... w miescie 9,5
