Gość KamilM Opublikowano 30 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2006 Dzisiaj chciałem odkręcić miskę olejową w Sunny N13, wiec odkręciłem belkę pod silnikiem, odkręciłem śruby od miski, ale gdy odkręcałem tłumik drgań od kolektora ukręciła mi się śruba. Jedna z 3 śrub, która wychodzi z kolektora żeby do nich przykręcić tłumik drgań. Co zrobić w takim wypadku, czy to jest bolec z gwintem na stałe przyczepiony do kolektora, czy można go wyjąć i w jego miejsce wkręcić nową śrubę. Czy trzeba będzie wymienić kolektor. Czy pojechać gdzieś żeby dospawali ten kawałek gwintu. Boje się dalej to wszystko ruszać żeby znowu coś nie strzeliło. Czy kolektor od nissana nx100 bezie pasował do Sunny z silnikiem 1,6 12V. Poniżej zdjęcie ( z allegro) o które śruby mi chodziło http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/9180810f966bf6ba.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bonzo Opublikowano 31 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2006 w sunny 1,3 były tam szpilki,więc tu też powinny być,bez odkręcenia kolektora może być cięzko ją wymienić:/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość KamilM Opublikowano 31 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2006 Na allegro jest cały kolektor od 100NX. Czy on by pasował. Koles chce za niego 49zl wiec to chyba niezła cena. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bonzo Opublikowano 31 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2006 trudno mi powiedzieć czy bedzie pasował ,aż tak sie nieznam ,ale cena jest bardzo dobra Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość KamilM Opublikowano 31 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2006 A mozna np jakims uszczelniaczem posmarowac i zaczepic na 2 śrubach?? Ta 3 jest tak ukręcona, że można do niej tłumik przykręcić, ale tylko do połowy nakrętki, nie ułamała się przy samym kolektorze tylko kawałek dalej ( trochę jej sie tam zostało) Myslałem zeby np przesmarować silikonem odpornym na temp to 1500*C Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bonzo Opublikowano 31 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2006 można to skręcić,ale tą trzecią z wyczuciem,w najgorszym wypadku wydmucha uszczelke i bedzie prychać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość B12 Opublikowano 31 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2006 A mozna np jakims uszczelniaczem posmarowac i zaczepic na 2 śrubach?? Ta 3 jest tak ukręcona, że można do niej tłumik przykręcić, ale tylko do połowy nakrętki Jeśli to ta zaznaczona strzałką, to z najlepszym dostępem. Rozwierć ją na wylot i daj śrubę z nakrętką. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość KamilM Opublikowano 31 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2006 No czyli rozwiało to moje złudne nadzieje ze są to śruby. Jednak z tego co piszecie wynika ze jednak są to bolce na stałe zamontowane i trzeba będzie to rozwiercic. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maciejka_sz Opublikowano 31 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2006 To są prawdopodobnie szpilki dwustronnie gwintowane. Bez rozwiercania sie raczej nie obejdzie bo to raczej jest ostro zapieczone. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość B12 Opublikowano 31 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2006 Jednak z tego co piszecie wynika ze jednak są to bolce na stałe zamontowane i trzeba będzie to rozwiercic. Są to tzw. szpilki, czli śruby nagwintowane z obu stron. Czyli - jeśli chcesz zrobić kulturalnie, to rozwiercasz to co zostało i gwintujesz pod taką szpilkę. A jak chcesz sobie życie ułatwić, to tylko rozwiercasz na wylot, żeby przeszła zwykła śruba z nakrętką, np. 8mm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
