demontaż pompy paliwa w primerze- jak to wyjąc ze zbiornika.
Gość mazg
jak wyjąć pompę z czujnikiem by nie uszkodzic. Pompa jest jakos przymocowana do dna zbiornika, jak nie widać szrpnać sie oję by nie narobić sobie bałaganu, moze ktos już przez to przeszedł?
od spodu masz do naciśnięcia taką wajchę zatrzaskową, naciskasz ją i wysówasz pompę do tyłu
  misiek_83 napisał:
Lamerskie pytanie.W GA16DS pompa jest pod maska czy w zbiorniku?
Jest na głowicy za 4rtym cylindrem na wysokości aparatu zapłonowego (mechaniczna, napędzana z wałka ssącego)
Gość misiek_83
Dzieki Coobcio.Przymierzam sie do naprawy rezerwy,jezeli bede musial cos wymienic w zbiorniku to mniejszy wydatek :D Podobno w innych modelach pompa jest razem z tym czujnikiem na stale.Wiec dlatego pompa pracuje tak dobrze,pomimo tego ze prawie zawsze na rezerwie smigam :D Sa plusy z tego ze pompa pod maska :diabel:
Od kilku dni przeglądam forum i widzę, że masz potężną wiedzę na temat primek, moze odniósłbyś się do mojego problemu podaję link http://www.nissanklub.pl/forum/viewtopic.php?t=24916
Z góry dziekuję
