Gość capiga Opublikowano 7 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2007 Witajcie, Kupilem Almerke N16 1.5 z 2002 r. (chyba jeszcze przed FL) QG15DE i mam pytania: 1. po uruchomieniu silnika lampka od airbaga swieci ok. 5 sek. a pozniej znika. W instrukcji wyczytalem ze powinno sie zapalac na 7 sek. Nie zwracalbym na to uwagi gdyby nie fakt ze mozna po wystrzeleniu poduszek zastapic je jakimis opornikami. Mam pytanie - jak poznac czy mam poduszki i czy krotsze zaswiecanie sie lampki check moze swiadczyc ze nie mam poduszek? 2. w instrukcji rowniez wyczytalem ze powinna sie zapalac lampka niezapietych pasów bezpieczenstwa, u mnie pojawia sie przy uruchomieniu silnika i zaraz gasnie, nie mam rowniez zadnego sygnalu akustycznego - co moze byc tego przyczyna? 3. poza tym po zjezdzaniu z chodnika przednimi kolami slychac straszne uderzenie. Poczatkowo myslalem ze uderzam podwoziem, ale ono jest wysokie i chyba cos z kolami jest nie tak - ... ? Przy kupnie sprawdzane byly amortyzatory i sa OK, wyszlo im 78%. Szczerze nie wiem co moze byc powodem Proszę poradzcie co robic Za wszystkie porady bardzo dziekuje. Pozdrawiam uzytkowników Almerek Mariusz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bielszczak Opublikowano 7 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2007 ja mam też almere N-16 2002r.z salonu przed liftingiem QG15 ale kontrolki do pasów nie ma. sprawdż dokładnie w instrukcji czy ma być. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość capiga Opublikowano 8 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2007 faktycznie nie ma ... pomyliłem ją z airbagiem (nie wiem jak ja na to patrzyłem...). Sprawdzilem jeszcze w oryginalnej instr. włoskiej i faktycznie tam tez nie ma nic o pasach bezp. Widocznie podali informacje tylko w polskich instrukcjach, a i tak ich nie ma w samochodzie. A co z tym airbagiem i kołami?. Macie jakies pomysły? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Albin Opublikowano 8 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2007 Co do poduszek to zdejmij zaślepkę(mała z boku) przy poduszce kierowcy.Jak zobaczysz moduł i złożoną poduszkę (nawet jej fragment) to powinno być ok.Airbag pasażera trudniej poznać ale możesz porównać odcienie deski i spasowanie.Przy zjeżdżaniu z wysokiego krawężnika słychać łupnięcie- luke2001 miał to samo i wymienił amorki i chyba pomogło. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Marb Opublikowano 8 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2007 Ja jak zeszkocze z krawężnika też mam łupnięcie, amory były sprawdzane w kilku niezależnych miejscach i zawsze było OK a teoretycznie to by na nie wskazywało (mam 116K na liczniku). Auto na drodze zachowuje się poprawnie a wymiana amorów to już porządny kawałek kasy więc wybrałem ostrożne zjeżdżanie z krawężników. Swoją drogą zawieszenie almer jest twarde i gdzieś słyszałem że to jeden z objawów - teoria jak dla mnie trochę naciągana ale trzymam się jej bo mi odpowiada . Odnoszę wrażenie że trochę za bardzo się przejmujesz i koniecznie szukasz jakiejś dziury a to niestety nie wpływa pozytywnie na nastrój i odbiera zadowolenie z ujeżdżania Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość capiga Opublikowano 8 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2007 moze i tak, ale tak czy inaczej to ja jestem b. zadowolony z ujezdzania ... - przynajmniej na razie Moze zabardzo zaglebilem sie w czytanie instrukcji hihi, Powiedzcie mi jeszcze jaka kostkę trzeba zdjąc przy kierownicy zeby to sprawdzic? Sorki za moja niewiedze ale to moj pierwszy samochodzik. Dzieki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Albin Opublikowano 9 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2007 Zaślepki są po prawej i lewej stronie kierownicy(czarne - kształt kwadratowy) - musisz podważyć srubkokrętem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość capiga Opublikowano 9 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2007 Oto moje zdjecia: Mam nadzieje ze beda dzialac Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Albin Opublikowano 10 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2007 moduł widać ale dla pewności mozesz go wykręcić(trzeba użyć specjalnego klucza) albo jechać do aso ew poprosić jakiegoś ogarniętego klubowicza o zerknięcie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość capiga Opublikowano 11 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2007 zdenerwowany, pełen obaw wybrałem się do serwisu ... Stwierdzono co następuje: - poduszki powietrzne są (pasażera jak i kierowcy). Choć wstępnie stwierdził że jej nie ma po delikatnym jaśniejszym odcieniu "zaślepki" i że jest miękka. Dokładne oględziny od spodu zaskutkowały jednak dla mnie miłym wyjaśnienieniem że mam airbagi. Dzięki wszystkim za pomoc w tej sprawie, jutro zabieram sie za odgrzybianie klimy (nie wiem jaki brudas tym samochodem jezdzil ...) Pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
