Gość Maciek62 Opublikowano 9 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2007 Podejrzewam, że w moim aucie brak jest filtra kabinowego. Objawy to ciągle zakurzona deska rozdzielcza. Nie zagladałem czy filtr jest bo auto jest na gwarancji i boję się sam cokolwiek robić. W związku z tym mam pytanie czy brak filtra wpływa w jakiś sposób na pracę i niezawodność klimatyzacji tzn. czy klima może ulec w związku z tym awarii ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość LEMUR Opublikowano 9 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2007 awarii raczej nie, ale syf/pylek nie bedzie sie osadzal na filtrze, tylko wpadal do srodka. Do filtra mozna sie dostac od schowka, ktorzy trzeba zedemontowac (poszukaj na forum) a jak masz obawy, to podjec do ASO tym bardziej jezeli masz gwarancje! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bloos11 Opublikowano 9 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2007 Na klime napewno brak filtra nie ma wpływu, gorzej jest jak filtr zabrudzony i w porę nie wymieniony, parówa murowana. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość B12 Opublikowano 10 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2007 Podejrzewam, że w moim aucie brak jest filtra kabinowego Całkiem możliwe, że zapomnieli włożyć. Tu schowek łatwo się wyciąga, są 2 plastikowe bolczyki do wyjęcia wewnątrz schowka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dzemik Opublikowano 10 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2007 ASO pewnie nie da Ci nowego filtra. Powiedzą że sam wyjąłeś. Kup na allegro i zakładaj.W ASO zapłacisz za filtr z wymianą z 200 zł , a na allegro filtr z 40 zł. Rób to szybko szkoda żeby wszystkie kanały wentylacyjne się zasyfiły. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Maciek62 Opublikowano 10 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2007 Rób to szybko szkoda żeby wszystkie kanały wentylacyjne się zasyfiły. Chyba już się częściowo "zasyfiły". Kiepsko działa nadmuch na szybę od strony kierowcy. Jutro jadę do ASO. Mam nadzieję, że załóżą nowy filtr i przeczyszczą kanały wentylacyjne w ramach gwarancji. Jeżeli nie będą chcieli spełnić moich oczekiwań, to filtr wymienę sam a na ASO napiszę skargę do Centrali. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Marb Opublikowano 10 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2007 ...W ASO zapłacisz za filtr z wymianą z 200 zł , a na allegro filtr z 40 zł. ASO 110zł ale faktycznie zamiennik wyjdzie taniej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcinde Opublikowano 10 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2007 na pracę klimy brak tego filtra nie wpływa, ale właśnie kurz na desce i parowanie szyb murowane. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość accerone Opublikowano 10 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2007 W firmie motocom - taki filtr kosztuje ok 68 zł - NIPPARTS, ja kupilem na allegro jakis wloski za 56 zł, wlasnie przed 30 minutami wymienilem. I polecam ten zabieg, nie dosc ze dmuchawa dziala o ponad 100% wydajniej (wzgledem filtrow prze 5 lat nie wymienianych) to dodatkowo zauwazalnie ciszej pracuje na obiegu zamknietym, co do parowania - odparowanie szyb jest obecnie blyskawiczne. Wrazenia po wymianie - na drugim biegu dmuchawy, przy nawiewie ustawionym na twarz, czuje sie jakbym jechal na motorze az oczy łzawią od pędu powietrza Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość yareckimm Opublikowano 11 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2007 W firmie motocom - taki filtr kosztuje ok 68 zł - NIPPARTS, ja kupilem na allegro jakis wloski za 56 zł, wlasnie przed 30 minutami wymienilem. I polecam ten zabieg, nie dosc ze dmuchawa dziala o ponad 100% wydajniej (wzgledem filtrow prze 5 lat nie wymienianych) to dodatkowo zauwazalnie ciszej pracuje na obiegu zamknietym, co do parowania - odparowanie szyb jest obecnie blyskawiczne. No dobra, to ja znowu z lamerskim pytaniem . Jak sprawdzic czy filtr kabinowy jest do wymiany,a co najwazniejsze gdzie on sie dokładnie znajduje i jak go wyjać/zdiagnozować? Samochod stał troche zanim go kupiłem i jak sie włacza nadmuch na najwyzsze obroty słychac "latajace odpadki", szyby boczne też szybko parują. Nie mam klimy jakby co . Pozdrawiam Yaro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Marb Opublikowano 11 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2007 Jak go wyjmiesz to będziesz wiedział czy się nadaje do wymiany czy nie bo to zwyczajnie widać. Jak go wyjąć było już wiele razy tak więc uzyj "szukaj" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość memal Opublikowano 11 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2007 INSTRUKCJA WYMIANY FILTRA KABINOWEGO Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość proktolog Opublikowano 11 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2007 Podejrzewam, że w moim aucie brak jest filtra kabinowego. Objawy to ciągle zakurzona deska rozdzielcza. Nie zagladałem czy filtr jest bo auto jest na gwarancji i boję się sam cokolwiek robić. W związku z tym mam pytanie czy brak filtra wpływa w jakiś sposób na pracę i niezawodność klimatyzacji tzn. czy klima może ulec w związku z tym awarii ? no wreszcie ktoś to napisał, mam taką samą Almerkę i ten sam problem jeździłem wieloma samochodami ale nie pamietam żeby w którymkolwiek tak bardzo pokrywała sie kurzem deska rozdzielcza i inne plastiki napiszę więcej - jeździłem dwoma Lanosami z klimą, która fabrycznie nie była wyposażana w filtr pp i mimo tego kabina/deska rozdz. była mniej zakurzona na początku eksploatacji też myslałem, że nie mam filtra, ale latem po przejechaniu ok 15tyś.km postanowiłem sprawdzić/wymienić okazało sie że filtr fabryczny jest tam gdzie być powinien (brudny jak nieszczęście), czyli po prostu ten typ auta tak ma, bo po wymianie na oryginał kupiony w Odysseyu jest tak samo jakby tego było mało to plastik z którego jest zrobiona deska jest chropowaty i bardzo ciężko ten kurz wyczyścić :/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Maciek62 Opublikowano 12 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2007 Byłem wczoraj w ASO. Okazało się, że filtr był na swoim miejscu. Jego stan był taki jak to opisał kolega "Proktolog" - cytuję "brudny jak nieszczęście". Pełny koszt usługi tj. filtr + wymiana to 80 PLN. Po tej operacji lepiej działa nadmuch tzn. szyby szybciej odparowują. Wyczyściłem deskę rozdziekczą i będę obserwował po jakim czasie pokryje się kurzem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość walut Opublikowano 12 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2007 Pokryje się kurzem tak jak w poprzednim przypadku. Jak byś zobaczył jak zamocowany jest filtr pyłkowy w tym aucie to wtedy sprawa Ci się wyjaśni. Po prostu często jest tak ze powietrze przechodzi obok filtra Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość proktolog Opublikowano 12 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2007 walut - chyba trafiłeś w sedno sprawy filtr jak dotąd wyminiałem raz, troche czasu minęło więć dobrze nie pamietęm ale rzeczywiście wkłada się go luźno i takie odniosłem wrażenie, że powietrze może przelatywac obok filtra, tyle że wtedy bardziej zwracałem uwagę na to, żeby włożyc go odpowiednią stroną, wymiana na zbieranie sie kurzu nic nie pomogła pamietam jak wymieniałem sobie filtr w Corolli - wszystko idealnie spasowane i mimo że kupiłem zamiennik w środku 0 kurzu, a w klamerce oryginał i lipa :/ może dałoby się okleić taki filtr a konkretnie ramkę tekturową czy plastikową dokoła filtra gąbką uszczelniająca do okien samoprzylepną, nic innego nie przychodzi mi do głowy, może wtedy się uszczelni Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość walut Opublikowano 13 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2007 Wiele rzeczy w tym modelu niestety jest do poprawy.. Ale ostatecznie trzeba jeżdzić a nie poprawiać buble. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość yareckimm Opublikowano 13 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2007 INSTRUKCJA WYMIANY FILTRA KABINOWEGO Dzieki wielkie Pozdro Yaro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mario_k3 Opublikowano 15 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2007 Wspomnę, że instrukcja wymiany filtra przeciwpyłkowego w Almerze N15 jest w dziale "zrób to sam" http://www.nissanklub.pl/zrob_sam.php?pid=...cid=3&tid=9 pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maniek Opublikowano 23 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2007 Mam pytanko. Na forum ktoś kiedys wspominał , że wycinał z tych ramek plastikowych te wkłady i wstawiał nowe. Jakie to wkłady, jak się nazywają i gdzie najlepiej ich szukać ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jasyr Opublikowano 24 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2007 Co do instrukcji wymiany filtra przeciwpyłkowego w Almerze N15 z działu „zrób to sam” to chciałbym podpowiedzieć, że w aucie gdzie od nowości nikt nie zaglądał do filtra. Należy po odkręceniu metalowego wspornika wyciąć z pod niego dolną część ramki schowka przedłużając wstępnie nacięte linie. Co do samego filtra to przeciwpyłkowy jest on tylko z nazwy bo 1/9 jego powierzchni to sama ramka przez którą dostaje się nie tylko pył ale nawet drobne listki i wszelkiego rodzaju śmieci. Fotka oryginalnego filtra http://img174.imageshack.us/my.php?image=dscn5911cb3.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
