czarna farba pod maska N15, czy to normalne?
Gość wozi
Witam wszystkich,
Jestem nowy, bo wlasnie chce kupic Almerke :)
Moje pytanie:
Czy to normalne ze N15 1999r GX, sedan, granatowa perla, -jest pod maska malowany na czarno? Ogladalem inne almerki i nie zauwazylem zeby pod maska byly malowane innym kolorem niz reszta nadwozia, ale to byly lakiery "normalne", czyli nie metalic/perla. Pozatym czy na belce czolowej nie powinno byc zoltej naklejki z ostrzezeniem zeby nie wsadzac lapy w wentylator chlodnicy?- tego tez nie ma. Pozatym ogladalem jak moglem i sladow bicie nie widzialem...
Bede b. wdzieczny za podpowiedzi. :)
Pozdrawiam[/b]
mam zielony metalik.
pod maską też zielono.
jest jakaś zółta naklejka ale niepamietam czego dotyczy
czarna farba pod lakierem może oznaczać jakiś inny podkład niż dawała fabryka choć nie wydaje mi się a wydaje mi się że nie koniecznie ale autko miało jakiegoś mniejszego lub większego dzwona (sprawdż to dokładnie!!!!!!!!!)
a czarny kolor podkładu kojarzy mi się z tym że nie jest to oryginalna maska tylko jakaś podróba (nie musi tak być w tym przypadku)
co do naklejki może ktoś ją zerwał po prostu albo przednie wzmocnienie czołowe górne było prostowane bądz wymieniane zaś na naklejce pisze że wentylator może się załączyć w każdej chwili i żeby z łapkami nie dostawać się za blisko niego ;)
Zresza proste mierzenie grubości powłoki lakierniczej duuuuużo Ci powie :)
Ja mam taką jak kolor nadwozia są dwie nalepki jedna od rodzaju i ilości czynnika w klimie a druga nie pamiętam na belce tez jest nalepka - nie pamiętam jaka jutro sprawdzę ale coś mi się ten czarny kolor nie podoba dokładnie ''przepyraj'' auto.
LOL, jeszcze nie widziałem, żeby machę z 1 strony malowac :D :D :D
Proponuję uważnie się przyjżec czy całe auto nie było malowane po amerykansku (obkleic wszystko i dawaj nowy kolor :D)
Witam wszystkich,
Moje pytanie:
Pozdrawiam[/b]
mam co prawda n16 ale pod maska cala komora jest ciemna. i tak bylo w oryginale.
juz kiedys widzielm to w innych n16tkcah
pytalem w serwisie i potwierdzili ze byly wersje ktore tak mialy
A już, się bałem, że u mnie coś nie tak :). A tu taki miły post z twojej strony :)
Na czarno nie widzialem ale niektóre elementy wnetrza kolor mialy kosc sloniowa jak np u mnie bagaznik.
Kiedys spotkalem sie ze i przy silniku byl taki kolor a reszta w inny.
Niestety amerykanie lubia malowac sobie auta.
Znajomy kupil ostatnio Honde wersja USA i okazalo sie ze cala malowana, nawet naklejek nie zdarli tylko lecieli jak popadnie.
Nissany i kilka innych japońców są wewnątrz malowane kolerem matowym o innym odcieniu niż kolor zewnętrzny,czasmi przy niektórych odcieniach możę to być kolor czarny - a raczej ciemnogranatowy, najlepiej jakbyś zapodał fote
ps możiwe że było coś malowane i chcieli zrobić jak w orginale ale za ciemny odcień wybrali :)
czesc,
byc moze wyrazilem sie niejasno- nie chodzi o podklad ani o sama maske od spodu, tylko o to, ze cala komora silnika jest od srodka malowana czarna matowa farba. Zadnych sladow bicia na moje oko, ale bede probkowal ultradzwiekiem, skoro mi zasialiscie ziarno niepokoju. Poduszki powietrzne nie odpalone, kontrolka gasnie jak powinna, wiec chyba wiekszego dzwonu nie bylo. Tylko brak tej zoltej ostrzegawczej naklejki wentylatora na belce czolowej... Jak pisalem, samochod nie jest moj, dopiero sie na niego namierzam. Nie mam zdjecia spod maski, na dniach mam sie z gosciem spotkac na kolejne ogledziny to pstrykne i wrzuce. Ta Almerka jest ciemny granat perla- tak mowi VIN (JN1BAAN15U01514) i tak mniej wiecej wyglada w rzeczywistosci. Aha i jeszcze jedno- klapa bagaznika jest od wewnetrznej strony tez czarna. Dzieki bardzo za dotychczasowe odpowiedzi. A czy ktos ma N15 sedan, granat perla 99r zeby porownac?
pozdrowienia
Cześć.
Mam Almerę granat perła w oryginalnym lakierze z 97r. auto na 100% nie bite w rodzinie od nowości. Komora bagażnika w czarnym macie silnika nie jestem pewnien - jak chcesz to ci sprawdzę. Ponadto klapa bagażnika również w czarnym macie. Osobiście takie zabiegi nie dziwią. Tego typu lakier jest dośc drogi i w przeciwieństwie do aktylu malowane są tylko zewnętrzne powłoki. Poza tym po co docierac zakamarki w szkielecie kontrukcji a potem np pokrywać to dywanikami - jak dla mnie zupełny nonsens.
