Gość bankroot Opublikowano 15 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2007 pytanie dotyczy algorytmu, według którego "komputer" przedstawia na wyświetlaczu wartość np. 11.1 l/100 km. Nie podlega żadnej dyskusji, że brane jest pod uwagę: ilość paliwa zużytego na przejechany dystans Interesuje mnie: - gdzie jest mierzona ilość zużytego paliwa ? - czy jest jakiś interwał czasowy (ile on wynosi), po którym wskazanie to jest odświeżane ?(wydaje się być dość krótki, bo przy dużej przygazówce, wskazywane zużycie wzrasta - z drugiej strony nie jest chyba zbyt krótki, bo wtedy wskazania b. szybko by się zmieniały)) - czy pomiar ten jest uśredniany z kilku pomiarów, czy pokazuje zużycie w kolejnym przedziale czasu ? szukałem informacji na ten temat, ale nic nie znalazłem (może zbyt słabo szukałem) pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cornholio78 Opublikowano 15 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2007 to jest po prostu wskaźnik średniego zużycia paliwa OD MOMENTU SKASOWANIA tego wskaźnika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bankroot Opublikowano 15 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2007 to jest po prostu wskaźnik średniego zużycia paliwa OD MOMENTU SKASOWANIA tego wskaźnika. Rozumiem, zatem dodatkowe pytania: - kiedy (co jaki czas) "komputer" dzieli wielkość zużytego paliwa przez długość przejechanej drogi ? - czy jak skasuję licznik, odpalę samochód i zostawię na postoju to komputer pokaże mi nieskończoność ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cornholio78 Opublikowano 15 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2007 dosłownie co kilka sekund, z tym, że punktem wyjścia jest podobnie jak przy wskaźniku przwidywanego zasięgu - jakas okreslona wartość. Czyli odpalasz, kasujesz, wskazuje 8 za chwile 8.1 itd. Po kilku minutach wskaże np 18 whania w dół i w góre oczywiście zmniejszają się wraz z przejechana odległością. Warto kasować wszystkie wskaźniki naraz (trzymając przełacznik komputera zamiast np 2 serkund jak przy kasowaniu jednej funkcji, 4 sekundy żeby saksowac wszystkie funkcje) od razu po zatankowaniu do pełna Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Qubi Opublikowano 15 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2007 Nie wiem czy chodzi ci o wskaźnik spalania chwilowego czy średniego na 100km, jednak tak czy tak źródłem sygnału jest komputer, który zbiera informacje z czujników (lambda, przepływka, czujnik temp itd) i jak wiadomo steruje mieszanką, a to co na wyświetlaczu jest po prostu przedstawieniem graficznym. Algorytm tylko zlicza na zasadzie: jeśli dana ilość mieszanki idzie na cylinder na jeden czykl pracy to przy danych obrotach (czujnik położenia wału) i prędkości (impulsomierz) wylicza ile zużyje na 100km przy parametrach niezmiennych i tą wartość wyświetla. Średnie zaś jest zliczane rejestrując spalanie chwilowe w czasie i przebytej drodze. Zatem "odświeżanie" jest w zasadzie zależne od prędkości obrotowej, po wykonaniu pełnego cyklu (dwa obroty wału - suw pracy co 180st wału korbowego na 4 cyl. daje 720st), nie wiem jak jest z w nissanie bo często komputer rejestruje co któryś cykl pracy żeby przy gwałtownym przyspieszeniu dało się cośkolwiek odczytać. Mam nadzieję że z grubsza udało mi się to wyjaśnić, pozdroxy :one: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cornholio78 Opublikowano 15 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2007 a widziałeś w p11.144 wskaźnik chwilowego zużycia? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bankroot Opublikowano 16 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2007 dzięki za dotychczasowe odpowiedzi, chociaż nadal nie wiem jak to działa. zadzwonię do serwisu, niech się wykażą Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sgj Opublikowano 16 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2007 nadal nie wiem jak to działa Daj znać, jak już będziesz wiedział Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bankroot Opublikowano 16 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2007 nie ma problemu, dam znać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cornholio78 Opublikowano 16 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2007 nie wiem jak można to wytłumaczyć jeszcze prościej niż napisałem :/ działa na podstawie czasu otwarcia wtryskiwaczy, jak każdy inny. po prostu zaczyna wskazywać od ustalonej liczby i od niej dopiero nalicza na plus lub na minus. Dlatego jak skasujesz go na postoju to nie wskaże nieskończoności Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sznurek Opublikowano 3 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2009 postanowiłem odkopać temat bo dziwnie pokazuję mi komputer pokładowy ilości przejechania Km na danym paliwie w baku ostatnio było wszystko oki.. od momentu jak zatankowałem jakoś chyba sobie nie sczytał tego ? mam full zbiornik paliwa a komputer cały czas pokazuje mi że przejadę na tym paliwie 294 km i chwile pojeżdżę to rośnie on rośnie ale o parę km , zawsze podczas tankowania odrazu pokazywało sie że np. 660 km zrobie na baku , czy może jakoś zresetować da się to ? próbowałem przytrzymać ten guzik ale na to nie reaguje on Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jawert Opublikowano 3 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2009 może wskaźnik paliwa w zborniku się zawiesił - pokazuje ci, że masz pełen bak? czy wiesz bo tankowaleś na full Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sznurek Opublikowano 3 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2009 może wskaźnik paliwa w zborniku się zawiesił - pokazuje ci, że masz pełen bak? czy wiesz bo tankowaleś na full pokazuje mi full paliwa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sznurek Opublikowano 4 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2009 skasowałem wszystko co było możliwe tam i tak samo jest dziś pójdę po całości i odłączę klemę od akumulatora na parę minut Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
baciarek Opublikowano 5 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2009 Kiedyś jak jeszcze mordowałem się z oszalałym wskaźnikiem paliwa to wydarłem pływak i podłączyłem do kabla. Jak machałem ramieniem pływaka w górę i w dół (oczywiście nie za szybko) to ilość km do przejechania zmieniała się według ruchu ramienia pływaka od zera (mrugające kreski) do tam chyba 800 km czy jakoś tak. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sznurek Opublikowano 5 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2009 problem rozwiązałem odłączeniem klemy na chwile i podłączeniem wróciło do normy i pokazywało 638 km coś musiało nie sczytać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
