[P11/WP11] Pilot centralnego 1 przycisk
Gość falcon27
Mam problem z zakodowanie pilotow centralnego. Problem polega na tym ze wszedzie jest opisana procedura pilota 2 przyciskowego, a ja mam na 1 przycisk.
Moze ktos ma procedure ktora mi pomoze :)?
Też mam ten problem. zadawałem już to pytanie, ale nie uzyskałem odpowiedzi.
1. Po rozebraniu pilota, na płytce widoczne są styki (tak jakby do drugiego przycisku). Czy może to służyć do programowania?
2. Czy programując jeden pilot drugi ulegnie rozprogramowaniu? Czy nie ma to wpływu na drugi?
Z góry dzięki
Gość cornholio78
przecież programując pilota zadajesz nowe kody dla centrralki i tego pilota. Drugi który działał do tej pory powinien przestać się komunikować z centralka, bo przecież działac ona bedzie z nowym kodem :!!:
  • 4 tygodnie później...
Gość Hubertus
Zamieszczam link do zdjęcia pilota z jednym przyciskiem oraz płytki po rozebraniu pilota.
Z góry dzięki za pomoc. Pozdrawiam
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/2eef0c8ef8c6f6d2.html
[ Dodano: Sro 28 Lut, 2007 20:51 ]
Zna ktoś sposób programowania takiego pilota? Jest taki sam jak 2 -przyciskowego? Boję się spróbować, bo mogę później nie odpalić.
[ Dodano: Sro 14 Mar, 2007 21:33 ]
Czy zna ktoś instrukcję programowania takego pilota (z jednym przyciskiem)? Po rozebraniu pilota, na płytce widoczne są ścieżki tak jakby do drugiego przycisku. czy służy on do programowania? To jest oryginalny pilot do NATS.
  • 5 miesięcy temu...
Mam problemik, kiedyś już programowałem piloty jednoprzyciskowe z sukcesem, ale teraz znów padłmi pilocik, stosując się do procedury programowanie nie mogę wprowadzić elektroniki w stan programowania (nie mruga mi 2x kierunkami) - próbowałem już chyba wszystkich możliwości - drzwi otwarte, zamknięte, za 6 razem pozostawiam kluczyk na lock, na ACC i nic nie mruga. Możecie mi pomóc, bo już mnie męczy zamykanie i otw. z kluczyka. Kiedyś zastosowałem się do instr. kodowania z tego forum i zagrało, ale coś mi świta, że musiałem coś zmodyfikować w tej instr. aby zaprogramować piloty. Niestety nie zapisałem tego nigdzie i teraz się okropelnie męczę. Macie jakieś pomysły lub sugestie co zrobić. Pozdrawiam, Hubert
Hubkacz
Wielka prośba o podesłanie takiej instrukcji jeśli będziesz miał. Też mam pilota z jednym przyciskiem, zaczyna przecierać mi się już gumowy przycisk w drugim pilocie i pozostanę niedługo z problemem.
  • 2 miesiące temu...
Mam podobny problem. A mianowicie pilot z jednym przyciskiem systemu NATS. Oba piloty które posiadam nie działają. Robię tak jak w instrukcji - przekręcam 6 razy w ciągu 10 sekund kluczyk z LOCK na ON i nic nie mruga, tak jakby tryb programowania nie aktywuje się. Nie wiem przypadkiem czy aby aktywować tryb programowania nie trzeba samochodu otworzyć innym pilotem? Tak sugeruje angielska instrukcja załączona na forum. Bardzo prosiłbym o pomoc jak zaprogramować jednoprzyciskowego pilota biorąc pod uwagę to, że dostaję się do samochodu kluczykiem...
Mam podobny problem. Pilota z jednym przyciskiem. Nikt na forum nie odpowiada na pytanie o procedurę programowania takiego pilota. Ciągle wszyscy powtarzają jak programuje się 2-przyciskowego. Udało mi się niechcący zaprogramować pilota z 1 przyciskiem zaczynając tak jak się programuje z 2 przyciskami. Niestety w trakcie trzeba pokombinować bo tamta procedura nie działa. Nie udało mi się zapamiętać kolejnych kroków i teraz mam obawy zanim zaprogramuje 2-go pilota bo nie jestem pewien czy się uda. jeśli komuś udało się swiadomie zaprogramować pilota z 1 przyciskiem proszę o pomoc.
Pozdrawiam.
Witam,ja również miałem problem z moim pilotem, gdy padła mi bateria.Kupiłem nową, włożyłem ją do pilota, podszedłem do primerki i nacisnąłem przycisk równoczwśnie z diodą na podszybiu.Dodam ,że samochód był wtedy zamknięty. Zadziałało i działa do dzisiaj, otwieram drzwi pilotem. Powodzenia, może u Ciebie również ta metoda zadziała
Niestety u mnie naciskanie podczas zapalenia diody nie działa.
Jestem w ogóle ciekaw czy ktoś na forum ma oryginalny (nissan) centralny zamek z pilotem jednoprzyciskowym. Fakt ze tak malo osób ma pilota z 1 przyciskiem sugerować może że oryginalne są tylko 2 przyciskowe. Ale na pilocie mam napisy : Nissan NATS więc myślę że to oryginał. Nadal liczę, że znajdzie się ktoś na forum kto zna procedurę programowania 1 przyciskowego. Pzdr i czekam na podpowiedź.
Czołem ! Ja właśnie mam takiego pilota z 1 czerwonym,gumowym przyciskiem.Na pilocie jest napis NATS i logo NISSANA, więc chyba jest oryginalny.Na kluczyku również jest napis NATS z jednej strony ,a z drugiej również logo NISSANA... Nie wiem czemu Twój pilot nie chce "zaskoczyć" , mój zadziałał, może jest jednak jeszcze inna metoda na zaprogramowanie pilota.Powodzenia !
Skoro dziala ci pilot po wymianie baterii od razu po podejsciu do auta bez otwierania kluczem i wlaczania zaplonu to chyba oznacza ze nie musisz jego lub centralki programowac na nowo. Ja probowalem kilka minut i sie nie udalo. Zaskoczylo dopiero jak pokombinowalem z zaplonem i naciskaniem przycisku ale robilem to tak ze nie pamietam wszystkich krokow. Boje sie ze nie uda sie kolejny raz a chcialbym zaprogramowac 2 piloty na raz. Myslalem ze jest analogiczna procedura do tej opisanej na forum dla 2-przyciskowego i ktos ja przetestowal i jest jej pewny.
Skoro jesteśmy przy temacie zamka centralnego to może ktoś z obecnych pomoże mi z tym problemem. Nie wiem czy mam seryjny zamek czy nie ale do tej pory działał bez zarzutów, otwierał się i zamykał z pilota. Ale pewnego dnia się już nie otworzył. Teraz mogę go tylko zamykać z pilota ale otworzyć musze z kluczyka. Choć immo nadal się da wyłączyć pilotem. Może to właśnie jego wina?? Co wy na to?? :(:
Tomasz
na pilocie sa 2 przyciski. ale centralke juz wymieniałem, ta która znajduje sie po prawej stronie autka przy nogach pasazera. i był ten sam efekt. czyli zamykał ale otwierac sie nie dało. dalej nie wiem co jest.
a sprawdzales drugiego pilota (jesli masz) moze po prostu jeden z przyciskow ci nie dziala tam sa takie blaszki stykowe pod gumka przycisku i lubia czasem wypasc, sprawdz to moze
Ja też mam pilota z jednym przyciskiem jak na zdjęciu:
Chciałbym mieć drugiego tylko skąd go wziąć a jesli gdzieś zdobędę od innego auta czy da się go zaprogramować do mojego?
powiem tylkko tyle. wymiana baterii w jednoprzyciskowym kluczyku NIE MOZE rozkodowac kluczyka. rozbierałem pilota kilkakrotnie i wyjmowałem baterie.
Udało mi się kupić na ebay.uk jeden pilot z jednym przyciskiem i jeden identyczny z dwoma przyciskami (na rezerwę części). Za oba zapłaciłem 9 funtów z groszami + wysyłka 8 Ł. Sprzedawca informował na swojej stronie, że na ebay.uk można kupić instrukcję programowania za o,99 Ł. Znalazłem taką instrukcję za 1,5 Ł i kupiłem ją pomimo, że sprzedawca twierdzi iż nadaje się tylko do nowych kluczyków czy pilotów. Nie wiem czy się z nim dobrze porozumiałem ale jak otrzymam to zobaczę do czego ona służy, może też do jednoprzyciskowych pilotów. Z wypowiedzi na forum zrozumiałem (nie wiem czy dobrze), że jeśli kupię używany identyczny pilot to da się samemu zaprogramować oryginał i używkę.
