Mam pare usterek w Almerce N15, poradźcie...
Gość yareckimm
W związku z sobotnim małym spotkaniem z trafostacją, postanowiłem przy okazji wypłaty z AC zrobić kilka rzeczy, które mnie denerwowały. Tyle, że niespecjalnie wiem jakie typu są to usterki i ile mogą kosztować.
I sprawa:
często jak jeżdze po jakichś dziurach, czy torowiskach ( niestety w Szczecinie jest ich pełno w opłakanym stanie i samochodzik dostaje po du... ) słysze takie głuche stuki, zwłaszcza od strony pasażera, tak jakby coś waliło, no nie wiem dokładnie jak to opisac, napewno dzwięk dochoodzi od koła ( amortyzatory są w dobrym stanie bo sprawdzałem je ).....
nie mam zielonego pojęcia skad te stuki mogą sie brać
II sprawa:
Zaczeły sie jakies problemy ze sprzęgłem, po I po wciśnięciu sprzęgła słychac taki "szum" , podobny do tego jak sie przyłozy ucho do muszli ;) i do tego jeszcze jak sie wciska sprzęgło to słychać skrzypienie.....
Wiem jedno, że napewno bede musiał wymienic klocki i tarcze z przodu, wyklepać maske i może skleić jakoś reflektor + wymienić czujnik wstecznego bo przecieka. Ale chetnie bym przy okazji zrobił te usterki powyżej. Nie wiem tylko z jakimi sie liczyć kosztami, a nie chce jechać jak lajkonik do mechaniorów i słuchać rad w stylu "trzeba wymienić pół samochodu za pincet sto dziwincet"....
Yaro from Szczecin
Ad I
Sprawdz wahacze i juz standardowo moje ulubione czyli lacznik stabilizatora. Jak sa luzy to i bije.
Ad II Za cholere nie rozumie zwrotu "szumienie". Moze kolega ma gdzies dziure i powietrze za***prza??
Ad I. Sprawdz wahacze i juz standardowo moje ulubione czyli lacznik stabilizatora. Jak sa luzy to i bije.
OK.
No nie wiem, jak sie wcisnie sprzęgło, słychac taki szum cos ala szum z muszli, no nie wiem jak to opisac.
Odgłos szumu może wskazywać na zużycie łożyska oporowego. Jakie są koszty wymiany to nie mam pojęcia. Poczekaj na inne uwagi.
Mam to samo i po sprawdzeniu okazało się że to przekładnia (podobno pow 150 tys to norma).
No nie wiem' date=' jak sie wcisnie sprzęgło' date=' słychac taki szum cos ala szum z muszli, no nie wiem jak to opisac.[/quote'']
Oki, dzieki :). Ale ktos mi już mówił własnie o łożysku oporowym....
Te "skrzypienie" sprzęgła przy wciskaniu go, to to samo ? Czy coś innego ?
Ale to ma tak bić, czy można to naprawić :)? Troche denerwujące są te stuki.
Yaro from Szczecin
Mam podobny objaw i zwalam to na wyrobioną tuleje w pedale. Może nasmarowanie coś pomoże?
No cóż, skocze do warsztatu, żeby mi wycenili za ile zrobią uszkodzenia i przy okazji powiem im o sprzęgle.
Wymiana sprzęgła lub jednego z jego elementów (łożysko oporowe, tarcza, docisk) to koszt ok. 200 zł. Niestety trzeba skrzynię od silnika oddzielić jest trochę kręcenia śrubami.
Najlepiej wtedy wymienić kpl. sprzęgło koszt ok. 300 zł. Czyli łącznie 500 :(.
Co do stukania przy kole to sprawdź czy plastikowe nadkole jest dobrze umocowane bo też może nieźle stukać na dziurawych naszych drogach.
pozdowienia
dla ziomka
Wymiana sprzęgła lub jednego z jego elementów (łożysko oporowe, tarcza, docisk) to koszt ok. 200 zł. Niestety trzeba skrzynię od silnika oddzielić jest trochę kręcenia śrubami. Najlepiej wtedy wymienić kpl. sprzęgło koszt ok. 300 zł. Czyli łącznie 500 :(.
Dokładnie. Byłem w Auto ABC na Ku Słońcu, zaśpiewali mi za samą wymianę łożyska w sprzęgle 250 zł, więc wole poczekać, aż wpadnie w podłoge ;), to wymienie całość od razu.....
Ja bym obstawial ze moze byc to "lozysko" w gornej czesci mialem podobne stuki po wymianie znikly .
Łożysko w kole ? Czy w sprzęgle? Bo sprzęgło mi nie stuka.....
I sprawa:
Hmmmmm mam cos podobnego i walcze z tym już jakis czas
Mianowicie przy szybszym wchodzeniu w zakret TYLKO GDY SKRECAM W LEWO i gdy ciężar przenosi się na prawa strone zawieszenia wydobywaja się jakies dziwne stuki z prawej strony dochodzi to od prawego Kola, własnie takie głuche jak by cos pukalo przez gume, na dodatek słychać przy tym jakies naprężenia.
Ostatnio jak tak ostro pobadalo dzialy się jakies dziwne rzeczy tzn jade sobie, przekraczam 100km/h i nagle slysze jakies dziwne buczenie (mowie sobie kur** co to jest:O) ale nic zwolniłem do 80 km/h buczenie ustalo przekraczam 100 km/h znowu się pojawilo zatrzymałem się mysle sobie zawecha mi stuka może poruszam kiera lewo – prawo wstawi się cos i jade dalej poruszałem z cztery razy lewo prawo ruszam jade przekraczam 100km/h cisza buczenie ustalo miałem tak dopiero 3 razy i za każdym razem zatrzymanie się i pokręcenie kierownica pomaga hmmmm ( cuda na kiju).
Byłem już u 2 mechaników mechaników u prwszego spędziłem 2 godziny u drugiego 3 godziny wahacze, przeguby, stabilizatory, laczniki stabilizatora, amortyzatory jakies tam lozyska przy amortyzatorach, sprężyny wszystko jest OK. nie ma jakichkolwiek luzów jedyne co to jeszcze łożysko koła ale żaden z nich nie daje 100% gwarancji ze to to i nie kazali wymieniac. Mowili żeby na razie jeździć za nie nasili się to do takiego stopnia ze jazda stanie sue już uciażliwa wtedy może będzie łatwiej zdiagnozowac co jest zepsute.
a sprawdzali przeguby półosi napędowych. Jak słychać przy skręcie to może być początek końca przegubu. Jak przy skręcie w lewo to przegub prawy walnięty.
Tak wygląda to cudo: http://www.allegro.pl/item158545957_przegu..._promocja_.html
pozdro
hmmm nie mam pojecia dzieki za cynk bede dzwonil do mechanika czy to sprawdzil
Mogę coś doradzić na temat skrzypienia sprzęgła( podczas wciskania pedału)
to skrzypi linka, linka wytrzymuje ok. 200 tys. przebiegu i kosztuje ok. 60-80zł, a pęknąć może w każdej chwili, jeżeli jeżdzisz poza miasto to lepiej ją zmień, bo możesz gdzieś stanąć w lesie.
Linkę smaruje się olejem, nie smarem, używa się do tego strzykawki, możliwe ,że jak ją nasmarować, to będzie mniejszy opór i dłużej pożyje.
Pozdro!
