Pomoc zawieszenie n15
Gość Marekkubica
Gość Marekkubica
CZesc koledzy mam pytanie co do mojej almerki . Dalem ja do mechanika i kazalem sprawdzic zawieszenie i stwierdzil ze jest wszysko w 100% sprawne . I tu schody sie zaczynaja . Gdy jade po dziurach ale chodzi mi o droge do domu i nie tylko gdzie predkosc wynosi 10 - 5 km/h slychac pukanie z przedniej czesci zawieszenia czy to jest normalne? A gdy jade po kostce brukowej to po obu stronach slychac jakby takie stukanie ( gluche ) powiedzie co to moze byc ?
Witam.
Ja bym stawiał na amorki, miałem to samo w N14, na przegladzie koles mowil ze wszytsko jest ok sprawnosc amortyzatorów 75 %, nic nie stuka, zadnych luzów, a ja jednak jadąc po kostce słyszałem stuki. Wymieniłem amortyzatory i jak ręką odjął, w autku cisza nawet na największych nierównościach. A stare amortyzatory można było ściskac i rozciagac bez użycia siły- były wywalone do zera. Powodzenia!!!
Mam to samo co ty ,tez stuka głucho na kostce,ale u mnie to coś z klockami hamulcowymi (było na forum poszukaj) Spróbuj leciutko przyhamować na kostce ,jak ucichnie to już będziesz wiedział za co się brać, u mnie już klocki się kończą,wiec będę to robił razem z wymiana klocków
Gość Marekkubica
Panowie sprawdzili mi wszysko i jest w porzadku chamulce. Powiem tyle ze on mial badanie twchniczne przeprowadzone 12.12.06
[ Dodano: Sro 17 Sty, 2007 08:09 ]
Z moga byc to koncowki drazka ?
piszesz ze sprawdzili wszystko a potem sie pytacz czy to moga byc koncowki drazkow czegos tu nie rozumiem to sprawdzili Ci ten samochod czy nie, bo sprawdzenie czy istnieja luzy na koncowkach drazka to podstawa
Ano Jumper ma racje. Skoro posprawdzali wszystko no to nie ma mowy zeby przeoczyli luzy na koncowkach drazkow.
Jestes pewien ze panowie nie odwalili kiczu??
Jedyne co mi przychodzi do głowy to słynne górne wahacze, ciężko komuś nie zaznajomionym z tematem sprawdzić czy nie stukają.
2 opcja to łożyska w zwrotnicach.
W/w już były przerabiane, wystarczy poszukać w archiwum.
Powodzenia :)
Stary, a gdzie ty masz w N15 górne wahacze w przednim zawieszeniu???
Jeśli końcówki drążków, łączniki stabilizatora i sworznie są OK to stawiam na łożyska w górnych mocowaniach amortyzatorów. Ewentualnie mogą być jeszcze luzy na przekładni kierowniczej.
Upsss, a byłem pewny, że Prima i Alma mają tak samo rozwiązane przednie zawieszenie.
A tu okazuje się że w Almie jest zwykły McPherson
Sorry za wprowadzenie w błąd ;)
