Gość jarki Opublikowano 17 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2007 Chcę wymyć sobie alufelgi ale wiem że są środki którymi nie można myć felg lakierowanych. To zdjęcie mojej ->fotofela Jest lakierowana czy nie?. Wg mnie jest ale do końca nie znam się na temacie i wolę się upewnić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jarkk Opublikowano 17 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2007 WG mnie z najczęściej spotykanych felg są: -malowane -chromowane A twoja wygląda na malowaną A co do mycia to może zamiast kup sobie pastę do polerowania alusków Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jarki Opublikowano 17 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2007 WG mnie z najczęściej spotykanych felg są:-malowane -chromowane A twoja wygląda na malowaną A co do mycia to może zamiast kup sobie pastę do polerowania alusków Myślę że lakierowane/malowane jest używane zamiennie. Co do mycia to raczej chodzi o jakiś środek który umyje mi dobrze od wewnętrznej strony (straszny syf tam jest, chyba nigdy nie były myte od strony osi) bo z zewnątrz to zawsze przy okazji mycia auta na myjni. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ziutek Opublikowano 17 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2007 Felgi masz lakierowane na 100% Miałem takie na oku ale sprzedwca nie odpowiedział na maila i poszły koło nosa. Zastanawiam sie tylko po co chcesz czyścić od wewnątrz? Pewnie po kilku km znowu będą czarne od klocków i syfu z drogi. O ile się nie mylę to wewnątrz nie są lakierowane. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jarkk Opublikowano 17 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2007 Myślę że lakierowane/malowane jest używane zamiennie Ja napisałem malowane lub chromowane, jeżeli o to Ci chodzi chodzi o jakiś środek który umyje mi dobrze od wewnętrznej strony Trza tak było od razu Tam jest zazwyczaj tylko podkładówką tryśnięte Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sonar Opublikowano 17 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2007 wyraznie widac że felga jest malowana. Na tańszych aluskach niby chromowanych tez jest lakier tylko imitujacy chrom. Zreszta wydaje mi sie że jest to niezłe rozwiązanie. Chromowanie na aluminium jest nietrwałe. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Pablo_Snk Opublikowano 17 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2007 Są dobre środki do czyszczenia bezdotykowego na allegro, kupiłem taki, rozpuściłem z wodą popsikałem i spłukałem karcherem no i elengandzko Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
