[P10/W10] Obroty a pobór prądu
Gość radziej11
Witam. Mam taki problemik a mianowice po włączeni obojętnie jakiego urządzenia związanego z poborem prądu ogrzewanie światła itp. spadają obroty silnika powiedzmy z 850 na 500 i zaczyna trząść silnikiem dodam że nie ma falowania silnik chodzi ok. Z tego co wyczytałem na forum okazuje się że obroty powinny lekko rosnąć a u mnie jest odwrotnie. I mam pytanie czy da się to jakoś wyregolowac czy może ktoś wie co z tym zrobić.
Może się mylę, ale kiedyś się spotkałem z taką opinią na ten temat: im większy pobór prądu tym większe obciążenie dla alternatora a co za tym idzie większy opór i zmniejszenie obrotów silnika.
Nie mylisz się, ale obroty powinny spaść minimalnie, a nie prawie o połowę...
Z czysto elektrycznego punktu widzenia masz rację, zasada zachowania energii, dziwne jest jednak to, że komputer nie koryguje ci obrotów, spróbuj może podjechać do elektryka, niech sprawdzi ci stan aku, alternatora i ogólnie całej instalacji.
Przy zwiekszeniu obciązenia elektrycznego powinny chwilowo obniżyć się obroty. Wg mnie alternator może wymagać naprawy - np szczotki
akumulator nie powinien mieć na to wpływu
służy wyłącznie do rozruchu
w czasie jazdy źródłem prądu jest alternator i to coś z nim jest nie tak. Pojedź do goscia , który robił remont alternatora i niech pomierzy napięcie na alternatorze bez obiążenia i z obciążeniem
A tak przyszło mi do głowy, że może komputer po naprawie alternatora nie był resetowany tzn. cały czas chodzi na błędzie i nie podnosi obrotów. Odłącz na jakiś czas akumulator i wtedy zobacz... ;) jak mówisz, że alternator był sprawdzany i jest ok...
Panowie pisałem juz ze alternator mam po naprawie miezyłem napiecia mam 14v pod obciazeniem 13.7v z tego co wiem jest dobrze a obroty spadaja i tyle.
[ Dodano: Pią 19 Sty, 2007 14:32 ]
jakie auto?
instalacja multipleksowa?
Auto P10 16DE 95r
Moze jestem laikiem ale co to znaczy instalacja multipleksowa?
Gość cornholio78
jak p10 to nie ma jeszcze multipleksowej tylko jest tradycyjna instalacja. Kasowanie błędów sterownika nic tu nie da.
Napięcie napięciem, a natęzenie natęzeniem - może powinieneś to sprawdzić.
Ale może regulator wolnych obrotów szwankuje? Silniczek krokowy albo zawór?
Bardzo możliwe że szwankuje jakis czas temu był czyszczony i wyginana sprężynka ale problemów z nim nie miałem obroty tez teraz mam stabilne już nie wiem kurde do czego sie doczepić.
  • 3 miesiące temu...
Gość Gabriel
No co z tymi spadającymi obrotami?, bo ja mam tę samą sytuację co u kolegi, ja postanowiłem wywalić altelnator (poprsostu zużyty) i zamówiłem nowy jak zmienię zobaczę czy będzie poprawa.
Alternator według mnie jest dobry.
Przychylam się do opinii, że jakiś regulator, sterownik, silniczek krokowy - coś co odpowiada za zwiekszenie prędkości obrotowej biegu jałowego przy wiekszym obciążeniu elektrycznym.
Macie klime? Idą obroty po odpaleniu w górę?
a jakie parametry określają zużycie alternatora i jak to badasz ?
przecież w instalacji masz jeszcze kilka innych elementów,
które mogą być również zużyte.
Gość Gabriel
Chodziło mi tylko o to, że mój alternator poprostu padł łożyska, ten element ze szczotkami (pęknięty) i to coś co szczotki po nim "ślizgają się". Wogóle wygląda na oryginalny i czas go zmienić, a czy to pomoże na moje obroty to się okaże. Widać też, iż ktoś przy nim grzebał. Nie chce poprostu ryzykować.
Miałem takie same objawy (spadające obroty, na biegu jałowym, gdy włączyłem światła np) w starszym modelu audi i wymieniłem regulator napięcia i pomogło.
99,9% silniczek krokowy tez tak miałem kiedyś w p10 1,6 teraz w p11 2,0 po włączeniu świateł obroty wzrastają
