Jak wymienić sprzęgło w P10 SR20De
Gość maddrajwer
Gość maddrajwer
Pytanie jak w temacie. Do tego: czy konieczny jest kanał/podnośnik? Myślę że dam radę sam(ew. z ojcem), czy potrzebne są jakieś specjalne narzędzia, żeby dokonać wymiany, ustawienia?? Planuję zakup tarczy i docisku z GT, bo moje już się kończy.
Będę wdzięczy za wszelkie porady a za foty jeszcze bardziej.
kanał jak najbardziej,i do tego musisz rozebrać jedną zwrotnicę z tego co pamiętam,wiec zaopatrz sie w klucz do półoski duzy juz nie pamietam rozmiaru ale ok32 sam wymieniałem w mojej byłej p10-ce wiec jesli cos tam kumasz to śmiało sie możesz za to zabrac,
pólośki nie musisz wykrecać ja nie mam kluca 36 więc odkręciłem dolny wachacz i wysunałem połośke ze skrzyni (tą krotką) tą drugą zostaw w spokoju...
Przy skladaniu dobrze nacentruj tarcze zeby równiutko w zacisku się znajdowała. No i rzecz jasna spuść olej ze skrzyni przed wyciąganiem pólośki
Kanał obowiązkowo bo większość roboty jest pod altem
Ja do centrowania odpasowałem kawałek rurki z 5cm ale teraz nie pamiętam średnicy
Ja z kolei odkręciłem śrubę przy kole tą od strony silnika aby skrzynia poszła dalej
A z drugiej strony nie umiałem wyjąć półośki więc rozebrałem wszystko co przeszkadzało aby skrzynia poszła na tyle daleko aby wymienić sprzęgło :D
[ Dodano: Pią 19 Sty, 2007 22:47 ]
Hehe nie doczytałem że chodzi o 2.0 :D
ja centruje poprsotu palcami... docisk dokręcam na tyle lekko żeby z lekkim oporem mozna było paluchami tarcze ukladać, i jak z każdej strony będzie rowno to dopiero do konca dokręcam docisk.
