Schemat budowy przycisku podgrzew. tylnej szyby - N15
maniek
czy jest takowy , spotkał się ktoś z tym ?? Mam problem. Otóż podświetelenie przycisku działa, natomiast podświetlenie tego punkciku podczas włączonego p-odgrzewania nie działa, nie dochodzi tam napięcie. Natomiast w wiązce jest . CZy moze ktoś siw jak rozebrać ten przycisk bez strat ... Lub moze posiada taki na zbyciu za jakac symboliczną cenę ??
Wiem, że nie trzeba rozbierać, wsadziłem tam nowe żarówki dla pewności, choć stare były ok, sprawdzałem.
Chciąłem rozebrać ten przycisk by sprawdzić czy wszystkie styki sa tam OK.
No i tak trzeba zrobić. Klawisz powinien być na 'zatrzskach', czyli delikatny wkrętaczek. podważyć, pociągnąć.
