Piszczy cos w silniku
Gość Marekkubica
jak auto chodzi na wolnych obrotach cos piszczy w silniku
W jakim silniku? W Almerach było chyba 8. Jasnowidzów tu nie ma. Opisz dokładniej ten pisk, w jakich warunkach się pojawia? Jest zawsze?
Moze byc lozysko, pasek lipnie naciagniety albo jakas rolka jak ktos pisal.
Najlepiej na poczatku sprawdzic czy sa napiete paski mocno a jak nie to eliminowac zdjeciem paska alternatora.
Najczesciej on piszczy.
Mi po dolozeniu klimy w zimne poranki pojawia sie taki pisko zgrzyt.
Pewnie to sprzeglo sprezarki ale da sie wytrzymac bo zanika szybko.
Marekkubica
Tez to mam czasami,przeważnie jak auto postoi trochę dłużej, występuje tylko na nagrzanym silniku i na pewno nie sa to paski (ściągałem) W moim przypadku wystarczy kilka kilometrów z gazem mocniej wciśniętym w podłogę i pisk znika.Na początku sie tym przejmowałem ale teraz juz nie :) Jednak ciekawość co to została
Moja profi klima z allegro za 500pln bez chłodnicy już rok prawie działa bez dotykania :D oby tak dalej !!
