Gość derek71 Opublikowano 20 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2007 Witam wszystkich pisze tu pierwszy raz i prosze o pomoc . Posiadam Nissana N14/1.4 rok 1992 gaznik i problem dotyczy braku wolnych obrotow na gazie .Na benzynie wszystko jest na 100 % (wolne obroty ,spalanie ) niestety od tygodna zginely wolne obroty na instalacji gazowej tzn nie przepala na 3 i 4 cylindrze w dolnej strefie obrotow , odwiedzilem 2 zaklady instalujace gaz i kazdy mowi co innego .W pierwszym stwierdzili ze lapie lewe powietrze na prawym kolektorze (niestety wszystko szczelne) . W drugim kazali mi zmienic palec i kopolke bo podobno iskra przeskakuje na sasiedni styk. 1 Zmienilem swiece (NGK) 2 Zmienilem przewody 3 Zmienilem palec i kopolke (jeszcze bardziej szarpie w dolnym zakresie) 4 Membrany byly zmieniane 6 miesiecy temu Brak pomyslow 3 i 4 gar na malych brotach na gazie nie pali ,zaznaczam na benzynie jest 100% ok. Nissan to super autko i odwala mi taki numer. Pozdrawiam Darek :029: :029: :029: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jarkk Opublikowano 22 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2007 1. Skąd wiesz że nie pali akurat na 3 i 4 garze ? 2. Jeżeli wiesz na stuwe, że tak jest to sprawdź czy jest iskra (odkręć świece, wsadź jej końcówkę do przewodu WN i jedna osoba niech odpala auto a druga niech dołoży świece do metalowego elementu i obserwuje czy "skacze" iskra 3. Jeżeli iskra jest i na benzynie jest Ok a na gazie coś nieteges to mogą to być przewody WN Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość buli27 Opublikowano 22 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2007 przewody też zmieniał.Ja sądze że trzeba wyczyścić parownik i filterek i dopiero szukać przyczyny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość derek71 Opublikowano 24 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2007 Wyjecie fajki 3 i 4 na benzynie powoduja spadek obrotow a na gazie jesli trzymam uchylona przepustnice bez zmian ciagle go szarpie.Przewody zmienilem na nowe , zalatwilem sobie sprawny parownik od poldka w sobote bede chcial dokonac podmiany.Filterek czysciutki z parownika wylecialo troszeczke syfu (w tamtym roku regenerowano go w punkcie ) : [ Dodano: Sob 27 Sty, 2007 17:42 ] Wszystko jasne gazownicy odwrotnie zalozyli podkladke dociskajaca membrane 1 stopnia , ktora uległa oberwaniu sie .Omijajcie zaklad gazowniczy w Brzezinach ( oni stwierdzili nieszczelnosc na prawym kolektorze ?????) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
