przekaźnik ogrzewania tylnej szyby
Gość hermoll
tak ida grube, oznaczeie barwne to samo co przy szybie ale zaroweczka kontrolna jest zasilana osobnym kabelkiem gdyby bylo bezposrednio to powinien byc maly mostek do styku , nie wykluczam ze jest bezposrednie
na schematach od sunnego jest przekaznik, uklad czasowy tez
w primerze akurat jest obok bezpiecz w kabinie ale w primce kombi jest juz gdzies za konsola po srodku, musze zdjac panel przod i zobaczyc czy tam nie siedzi czasem gdzies
jesli zrobie z miernika wlacznik i robie przejscie w postaci amperomierza to wychodzi ok 4A ale przy szybie gdy wepne apmeromierz jest cos 10mA i napiecie spada do 0,2V i lampka kontrolna sie nei zapala
teraz jesli odepne styk szyby to zapala sie lamka kontrolna na wlaczniku no oczywiscie jak go przycisne
wlacznik sprawdzony jest ok pozatym wymienilem na nowy i to samo
szyba ma przejscie i ma niska opornosc, tam na zasil + szyby jest jeszcze wpiety kondensator i zwarty do masy drugim stykiem ale jest ok bez niego dzieje sie to samo bo myslalem ze ma zawrcie do masy i napiecie na mase idzie, masa szyby jest ok przeczyszczona pozatym dorobiona byla inna dla pewnosci i ten sam objaw, jedyne rozwiazanie to albo uszkodzony kabel + idacy do szyby - przetarty ale wtedy pownien bezpiecznik sie palic
i jedyne roziwazanie jakie mam na mysli to styki w przekazniku moga byc wypalone, nie laczyc robi sie na nich cholerny spadek napiecia i dlatego nie pali sie lampka kontrolna i na szybie jest 0,2 V
wydaje mi sie ze dos szyby musi byc przkaznik bo to przeciez jedno z rzeczy ktore pobiera b duzo pradu to ogrzewanie pewnie ma ze 100W no moze mniej bo szyba nie duza paskow tez nie ma wiele
wiesz co możemy się pobawić na najbliższym spocie sprawdzanie przekaźników, bezpieczników, mam kilka bezpieczników (co są pod maską te 25 i 30 A), a co do przekaźników to muszę poszukać bo też je miałem
no mozna mozna, zeby tylko cieplawo bylo i nie padalo moze by tak pod makro zrobic spota tam jest zadaszenie tylko czy ch.u.jki z ochrony nie beda sie wzniecac :))
[ Dodano: Pon 22 Sty, 2007 15:13 ]
Wiesiek_Almera mial racje, nie ma przekaznika, idzie od bezp kabel do wlacznika i od wlacznika do szyby zbadalem miernikiem,
winne sa wlaczniki u mnie najwidodczniej wlacznik ze szrotu tez byl uszkodzony, jak zrobilem mostek w kostce od wlacznika od razu przy szybie 12V bylo
mysle ze temat mozna zamknac
