[N15] Progi
Gość Marekkubica
Gość Marekkubica
Dzisiaj zauwarzylem podczas deszczu zbiera sie w woda w progu zaraz przy laczeniu przedniego nadkola z progiem w czym lezy przyczyna? Powiem ze mam zalozone nadkola z przodu i dzieje sie tak po obu stronach w szczelinach jest pelno piasku lisci wody.
Ziemię i ten syf to łyżeczką wyjmuję ale ważne że jeszcze ruda się tam nie zbiera
Heheheheheh :D. Też to miałem, bo zauważyłem to zaraz po zakupie. Też wybierałem łyżeczką cały syf, było tego na maxa dużo. W końcu sie wkurzyłem i z ojcem wywierciliśmy otwory w tych plastikowych osłonach ( chlapacze to sie nazywa? ) po obu stronach. Teraz jak sie cos nazbiera to na myjni zawsze sie pieknie wypłukuje :) i problem z głowy :one:
Yaro
Oczywiście jak każdy szczęśliwy posiadacz N15 mam ten sam problem. Kupiłem auto w kwietniu i tak na prawdę przez lato średnio się tym przejmowałem. No... raz zdarzyło mi się "wybrać" kurz z tgo miejsca. Natomiast w listopadzie-grudniu zacząłem się tym przejmować na poważnie, bo nazbierało się tam wody, błota, liści i jeszcze kupa innego syfu :) Moja metoda to "wybieranie" wraz z wypłukiwaniem :) Wlałem tam chyba z 10l wody. Zauważyłem jednak, choć to może moje złudzenie, że jak naciśnie się np. śrubokrętem na równoległą do blachy błotnika część osłony nadkola, woda zaczyna ściekać od spodu podwozia, więc tam gdzieś musi być "odpływ". Co ciekawe syf zbiera mi się od strony kierowcy. Od pasażera jest czysto i jak wlałem tam wodę to zaczęło "siurać" od podwozia i woda zeszła dość szybko. Myślę, że będzie to trzeba jeszcze udrożnić - mówię o stronie kierowcy. Na pewno opiszę swoje spostrzeżenia :)
Gość mrówka 27
Ja mam prostszy sposób, odkręcam 3 wkręty które mocują nadkole przy progu, zdejmuję plastykową osłonę, odchylam nadkolę. Odkręcam wąż pod ciśnieniem i wypłukuję cały tamtejszy syf i po sprawie, dla ciekawości powiem że nawet jakaś roślinka mi się tam zadomowiła :)
Tam jest odpływ ale bardzo mały i łatwo sę zatyka.
Ja po zakupieniu swojej almerki odkręciłem "chlapacze" i wymyłem to strumieniem wody.
Teraz podczas mycia auta, zawsze tam wypłukuję weżem i mam zawsze czysto, po prostu trzeba samemu myć swoje auto albo korzystać z myjni ręcznych a nie automatycznych.
:036: Trzeba tam płukac częstko wodą z węża lub Karchera lejąc w szczelinę progu lub przednich drzwi.Raz w roku odkręcic nadkola w tym miejscu i wymyc. Tam ścieka woda z przedniej szyby.
  • 2 miesiące temu...
Witam! Znów dopadł mnie ten sam problem. Nie czytając wcześniej ostatnich postów sam znalazłem rozwiązanie. Żadnych dziur, Żadnych płukań wodą przez pół dnia! Po prostu trzeba odkręcić 3 śruby i zdjąć plastikową listwę przytrzymującą obudowę nadkola od strony zawiasów drzwi przednich/progu. Dostaniemy się do tego miejsca w dużo lepszy sposób i usuniemy piasek/bloto także z miejsc osłanianych przez osłonę, która jednak "przepuszcza" piach... Ja po zimie wyciągnąłem ok litra piasku/błota. Radzę - sprawdźcie to właśnie teraz - po zimie.
Jak na razie to jedyna poważniejsza wada tego auta. Można sobie z nią poradzić bez znacznych nakładów czasu i pracy więc jest bardzo mało upierdliwa. Gorzej mnie wkurza telepiąca się półka i schowek deski rozdzielczej. Schowek jeszcze się udało jako tako wytlumić ale półka telepie sie niemiłosiernie.
Pozdrawiam.
Patent to taśma izolacyjna. Wyjąłem kołki mocujące schowek, nawinąłem ok 2 razy izolacji tak aby nie straciły rozporu i działa ! :) przestał się telepać !
Pozdrawiam.
Ha ha ha - z progów przeszliśmy na skrzypienie :) Ja też mam wibrujący schowek na biegu jałowym, deska tylna skrzypi, gdy lekko podgłośnię radio (mam wmontowane głośniki w standardowe miejsca z tyłu). Dodatkowo skrzypi tapicera w drzwiach od pasażera ale znalazłem jedną przekręconą śrubkę mocującą - więc to poprawie. Jak macie jakis patent na tylną deskę - piszcie.
  • 5 miesięcy temu...
  • 6 lat później...
Odświeżę temat. Zauważyłem, że progi z przudu mają po prostu korytko. Czy tam nie powinna być jakaś osłona błotnika która nachodzi na przód progu? Po każdym deszczu w tym korytku jest pełno wody.
