Gość Pio@ridaz-unit.pl Opublikowano 21 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2007 Na krótko chodzą, 4 silniki sprawne, z centralki niet... ani tez z własnych guzików w drzwiach. Co sie mogło zepsuć ?? Centralny z centralki działa miód Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Coobcio Opublikowano 21 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2007 bezpieczniki i przekaźniki sprawdzone ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Pio@ridaz-unit.pl Opublikowano 21 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2007 Bezpieczniki tak, przekazniki gdzie sa ? Bo sam szukalem i nie znalazlem. Centralka u kierowcy tez wyglada, ze dziala Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Coobcio Opublikowano 21 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2007 jak zdejmiesz panel od dzwi kierowcy tam będziesz mieć całe takie ustrojstwo... podpinaj i powpinaj kable może zadziała. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Pio@ridaz-unit.pl Opublikowano 21 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2007 Odłaczalem, przeczyszczalem i kibel Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mikey_one Opublikowano 21 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2007 Pio poszukaj w instrukcji od sabaki gdzie są przekaźniki od szybek... może gdzieś jest jeszcze jakiś bezpiecznik... bo jeśli silniki na krótko chodzą a nie reagują z żadnego przycisku to musi coś być po drodze... jakbyś nic do jutra nie znalazł, to ja znajdę trochę czasu i poszukam co i jak... Pozdro. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Szymeq Opublikowano 22 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2007 opis bezpieczników masz tu http://www.nissanklub.pl/forum/viewtopic.p...55234acc#287455 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Pio@ridaz-unit.pl Opublikowano 22 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2007 opis bezpieczników masz tu http://www.nissanklub.pl/forum/viewtopic.p...55234acc#287455 Tak jak pisalem bezpiecznik jest sprawdzony, wyjmowałem ta centralke u kierowcy. Wchodza do niej 3 wtyczki. Jedna od centralnego, 2 od szyb, ona niby sie podswietla ale... ale nie dziala nic, procz centralnego. Fakt ze nie zerknalem do instrukcji ale przekaznik chyba siedzi w centralce, bo sa 2 jeden od centralnego zamka a drogi byl by od szyb tak pasuje. Jakos nie mam pomyslow. Zasilanie dochodzi. [ Dodano: Pon 22 Sty, 2007 15:13 ] Sprawdziłem schemat. Przekaznika nie ma do szyb. Jest do szyber dachu ale on nie ma na nie wplywu. Jest centralka , szyby, oddzielnie lock/unlock do szyb (mimo ze znajduje sie w centrlace), bezpiecznik power window ktory jest tez bezpiecznikiem szyberdachu i magiczne cos o nazwie TrennSchalter co po polsku przetlumaczono ODLACZNIK. I teraz pytanie ? Jesli nie jest to lock/unlock z centralki , to gdzie znajduje się odlacznik ?? I co to jest ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość skuler Opublikowano 23 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2007 Podlacze sie pod temat poneiwaz w moim sunny n14 szyby strasznie opornie chodza.. szczegolnie w polowie "drogi" czasem trzeba pomoc wyciagajac szybe i trzymajac przycisk, na koncowce juz dojezdzaja same. Jaka tego przyczyna mzoe byc? i Jaka recepta? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Pio@ridaz-unit.pl Opublikowano 25 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2007 Podlacze sie pod temat poneiwaz w moim sunny n14 szyby strasznie opornie chodza.. szczegolnie w polowie "drogi" czasem trzeba pomoc wyciagajac szybe i trzymajac przycisk, na koncowce juz dojezdzaja same. Jaka tego przyczyna mzoe byc? i Jaka recepta? Mialem tak w sxie. Albo silniczek już dokonuje żywota, albo prowadnice sa pordzewiale i trzeba oczyścić. Wracając do mojego tematu, nikt nigdy z was nie miał popsutych szyb ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marud Opublikowano 25 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2007 Mi jakiś czas temu też nawalił sterownik szyb, oddałem go znajomemu autoelektrykowi on mi to naprawił i jakieś 3 mieszki to działało. Potem jak piardło to już nikt nie potrafi naprawić i wypada kupić używkę. W serwisie pytałem się o oryginał ale poza trudnościami ze zidentyfikowaniem części zamiennej nic więcej się nie dowiedziałem (Odyssey Pruszków). Znajomy mechanik zajmujący się tylko marką nissan powiedział mi że taka impreza kosztuje około 1400 PLN oczywiście w serwisie. Szukać używki i mieć nadzieję że będzie dluuugo chodzić. Co do bezpiecznika to przynajmiej u mnie jest on w komorze silnika po lewej stronie i ma kolor zielony, koszt okolo 20 PLN. U mnie piardło wszystko czyli i centralny i szyby (szkoda kluczyka bo się wyciera ). Teraz mam krótko szybki i mostek na bezpieczniku bo non stop sie przepalał a te 20 PLN co dwa dni to wole na piwo wydać. Oczywiście jeśli gdzieś znajdziesz takie sterowniki w dobrej cenie daj znać bo po zimie wiosna i lato a bez szybek porażka. pozdrawiam maciek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Pio@ridaz-unit.pl Opublikowano 26 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2007 Mi jakiś czas temu też nawalił sterownik szyb, oddałem go znajomemu autoelektrykowi on mi to naprawił i jakieś 3 mieszki to działało. Potem jak piardło to już nikt nie potrafi naprawić i wypada kupić używkę. W serwisie pytałem się o oryginał ale poza trudnościami ze zidentyfikowaniem części zamiennej nic więcej się nie dowiedziałem (Odyssey Pruszków). Znajomy mechanik zajmujący się tylko marką nissan powiedział mi że taka impreza kosztuje około 1400 PLN oczywiście w serwisie. Szukać używki i mieć nadzieję że będzie dluuugo chodzić. Co do bezpiecznika to przynajmiej u mnie jest on w komorze silnika po lewej stronie i ma kolor zielony, koszt okolo 20 PLN. U mnie piardło wszystko czyli i centralny i szyby (szkoda kluczyka bo się wyciera ). Teraz mam krótko szybki i mostek na bezpieczniku bo non stop sie przepalał a te 20 PLN co dwa dni to wole na piwo wydać. Oczywiście jeśli gdzieś znajdziesz takie sterowniki w dobrej cenie daj znać bo po zimie wiosna i lato a bez szybek porażka. pozdrawiam maciek Tak jak pisalem ten zielony bezpiecznik mam dobry, centralny tez, tylko te szyby. No nic, trzeba bedzie poszukac uzywek po szrotach chyba :/ bo na allegro nigdzie nie widze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lucyas Opublikowano 26 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2007 co do szyb.. nie chce zakładac nowego topicu weięc tu napisze. Mam szyby na korbke ale coś wypada lewa strona z szyny przy podnoszeniu. patrzyłem tam ale zabardzo tego się chyba nie da naprawić?? Druga sprawa urwała mi sie linka. Da sie samą linke wymienić czy trzeba kupic nowy cały ten mechanizm?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dr0m Opublikowano 29 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2007 Hej, mi tez wysiadly...tyle, ze nie dzialalo nie tylko sterowanie szybami ale i centralny zamek. podswietlanie ok. do wymiany byl caly sterownik (czyli to co jest na drzwiach). sygnal przesylany ze sterownika do drzwi i c. zamka jest sygnalem cyfrowym (!), jezeli wysiadzie...to mozna przerobic na analogowy (ponoc). ja upolowalem na allegro za jakies 300pln, fakt ... nie jest latwo dostac pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Czarq Opublikowano 4 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2007 Linkę można spokojnie wymienić, ale to trochę mozolnej pracy (nie polecam osobom nerwowym). Trochę ciężko dobrać odpowiednią, ale niezbyt kłopotliwe, trzeba "tylko" pochodzić po sklepach z częściami do motocykli czy innych dwuśladów z wzorcowym kawałkiem linki. Co do zacinających się szyb. Może być tak że pada już silnik, albo poprzecierały się linki w pancerzach i blokują się w nich, warto też nasmarować pwierzchnie "ślizgowe" prowadnicy głównej, linkę, przekladnię w silniku, przeczyścić też prowadnice szyby w ramce drzwi (u mnie byo tam dość sporo syfu). Jeśli słychać dość spory świst od strony drzwi przy szybszej jeździe to można spróbować podgiąć ramkę drzwi, ale to dość ryzykowny zabieg bo można ją złamać, opis jak to się robi był poruszany na tym forum. Oto link do tematu: http://www.nissanklub.pl/forum/viewtopic.php?t=12597 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lucyas Opublikowano 5 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2007 chcąc wymienić taką linke trzeba odkręcac ten mechanizm co jest pod korbką itp..? a inna linka podobna nie moze byc? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Czarq Opublikowano 6 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2007 Niestety, wyjęcie całego mechanizmu to konieczność. Raz że będzie o wiele wygodniej, dwa trzeba zdemontować starą i wegług niej dociąć nową, nawinąć ją ba bęben mechanizmu, opasać na prowadnicy i zamocować w bębnie. Stosunkowa prosta praca ale bardzo denerwująca. Można wykorzystać linkę ze starych podnośników (ze szrotów) np. z fiata czy poloneza. Ja swego czasu koledze wymieniałem linkę w golfie, wykorzystałem do tego celu linkę do otwierania bagażnika z FSO. Jeśli nie ma się zdolności manualnych i mocnych nerwów to zalecam wizytę u dobrego mechanika, fakt zczesze z człowieka "trochę" kasy ale zrobi to w dzień lub dwa. Ja mam założone elektryczne podnośniki w miejsce ręcznych (przez poprzedniego właściciela), niestety są niewłaściwe, szyby otwierają mi się tylko do połowy, później blokują się o silnik. Za krótkie linki, wystarczyłoby żeby były o góra 20cm dłóższe i byłoby ok. Mam zamiar na wiosnę je przedłóżyć ale na samą myśl mi się nie chce jak pomyślę ile to "dłubania". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lucyas Opublikowano 6 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2007 a moze lepeij przerobić na elektryki. W sumie jeden mechanizm juz mam tylko nie wiem jescze do których drzwi no a drugi dokupić moze to lepeij wyjdzie niz dłubanie przy tej lince. Albo całe drzwi wymienć na szrocie znalesc identycnzy kolor drzwi.. w nocy podmienić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Czarq Opublikowano 7 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2007 To też jest myśl. Niestety ja mam wstawione elektryczne w miejsce ręcznych i szyba blokuje się o mechanizm. Na razie mi wystarczy otwarcie szyby do połowy. Poza tym elektryczne z pełną elektroniką ładnie kosztują. Założenie bez elektroniki wiąże się poważnym zagrożeniem pożarowym. mnie się zapaliły przewody od szyb i spłoneła konsola środkowa i radio, poprzedni właściciel który zakładał podnośniki założył zbyt cienkie przewody, dotego za długie (pod konsolą znalazłem 2 metrowy kłąb kabla). Ja wykonałem sobie sterownik z czterech przekaźników. Tak więc zastanowiłbym się czy lekarstwo nie będzie gorsze od choroby, no ale wygoda pewna jest :-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lucyas Opublikowano 9 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2007 Tylko ze ja mam kostki pod elektryczen szyby i lustrka..? hm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Czarq Opublikowano 10 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2007 No to świetnie, zakładanie instalacji z głowy. Teraz tylko dokupić do kostek odpowiedni typ podnośników i elektronikę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Marcin11 Opublikowano 30 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2007 Witam wszystkich posiadam elktryczne szyby w moim sunny i trzy sie same otwieraja chyba ze zablokuje je na panelu kierowcy, szyba kierowcy dziala normalnie jak ktos wie jak rozwiazac ten problem to by bylo milo jak by sie tym rozwiazaniem podzielil pozdrawiam i dzieki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bqrtus86 Opublikowano 4 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2007 witam wszystkich mam sunny n14 4 szybki elektryczne ale cos tyl mi nie dziala moze jakas mala podpowiedz od czego zaczac szukac bo auta mam od 2 dni wiec jeszcze dobrze sie w instalacji nierozgladalem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość fabiozo Opublikowano 7 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2007 musisz sprawdzić silniczki ew. czy prąd dochodzi tam, trzeba jednym słowem sprawdzić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość d0.2 nassin Opublikowano 12 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2007 N14 '93 u mnie sama otwiera się prawa przednia jak jest mróz a w aucie gorąco (wilgoć), poza tym otwieram ją od strony kierowcy lub przeciwnej, a zamykam tylko od strony przeciwnej. Myślę, że to starość elektryki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
