cyk cyk cyk :-(
Gość matek
Mam problem z odpalaniem gdyż kiedy przekręcam kluczyk to rozrusznik sobie tylko cyka a nie chce zakręcić,a gdy odpale na popych to pali od razu i raczej to nie akumulator,dzisiaj zaczęło sie tak robić i wydaje mi sie ze to przez to że w nocy wpadłem w kilka głębszych kałuż i coś zamokło ale nie mam pojęcia co dokładnie mogło się stać,i proszę o pomoc może ktoś wie gdzie trzeba zajrzeć i coś wysłuszyć ewentualnie przeczyścić.
Jezeli robi cyk cyk cyk i nie zapala to na 100 % jest rozrusznik :) niestety trzeba go wyjac osuszyc (choc nie wydaje mi sie zeby woda go zalała) i naprawic ... jezeli sie na tym nie znasz oddaj to w rece elektrykowi samochodowemu :) najprawdopodbniej padł tzw ''bendiks'' lub szczotki.....
Pozdro i powodzenia
na pewno szczotki, podejrzewam ze przy okazji sa troszke zuzyte ,
inna opcja to masa przy silnikuto cyk cyk swiadczy o za malym pradzie na rozruszniku, inna przyczyna to zaciski na klemach akumulatora
Spróbuj lekko stuknąć rozrusznik np.trzonkiem młotka :D .Ja niedawno tak miałem i po takim lekkim "bodżcu"auto odpaliło. Miałem do wymiany szczotki... Pytanie jeszcze ,czy przy tym "cykaniu"gasną Ci kontrolki jeśli nie to chyba szczotki ;)
Juz wiem co sie stało :-) poprostu zaśniedziały mi przewody podłączone do bendinksa ,10min roboty,przeczyściłem je papierem ściernym psiknąłem wd40 i po problemie,oczywiśćie najpierw odkręciłem klemy :-).dzięki za rady.pozdrawiam
  • 2 lata później...
U mnie gasną, więc o czym to świadczy?
Apropos - gdzie jest rozrusznik w N16 1800i? Chętnie bym go trzonkiem stuknął, ale nie wiem w co celować?
Gość bravomen
Rafs,
Stukaj go to na pewno zaraz go wymienisz ;)
Wyjmij, wymień szczotki a odczujesz poprawę i rozrusznika nie popsujesz.
Szukaj w okolicach łączenia skrzyni biegów z silnikiem zazwyczaj od strony deski rozdzielczej na wysokości kolan.
Gość kilerow2222
Kolego, sprawdź sobie akumulator. jeżeli jest za słaby to nie przekręci rozrusznika. Miałem podobny broblem i po wymianie akumulatora na nowy wszystko działa bez problemu.
