Termometr zewnętrzny do N15
Gość olgi
Mam pytanie, czy ktokolwiekz z was zakładał termometr zewnętrzny do N15 po lifcie? Ile tak przyjemność może kosztować? Chodzi mi o coś 'dyskretnego' co można byłoby podłączyć np do wyświetlacza a nie jakiet Boutari kupione w markecie. Z góry big dzięks.
ja mam supermarketowy z tesco za 20pln :D działa ponad rok jest za***isty nawet baterii nie wymieniałem :D czujnik pod zderzakiem
Tez mam taki, ale niestety mocno przekłamuje. W różne miejsca chowałem czujnik, ale w ogóle mi to nie pomogło. :(
otworz maske , mniej wiecej pod prawa wycieraczka masz w komorze silnika taka gumowa zaslepke przez ktora wchodza jakies kable, zdemij ja, wcisnij dlugi kabel az wyjdzie gdzies w okolicy pedalow. to wszystko, najlepiej zamontowac pod tablica rejestracyjna -malo przeklamuje bo od rozgrzanego silnika to mialem czasem w zimie i 50 stopni na dworze:=)
Ja kiedyś znalazłem taki mały na allegro ,był on opisany jako do tablicowy,niestety miał 2 wady ,pierwsza i jak dla mnie dyskwalifikująca to brak podświetlenia , a druga to pomiar tylko jednej temperatury,wiec sobie odpuszczałem. Poszukaj na allegro "termometry tablicowy" jest tego troche
tu http://www.allegro.pl/item160171995_termom...onda_zewn_.html
jest coś takiego, nie pamiętam wymiarów tego zaślepionego przycisku, ale wiem ze swego czasu znalazłem pasujący (oczywiście po małych przeróbkach tej zaślepki na przycisk)
