1,6 LPG - sonda lambda 3 przewody
Gość piromarek
Witam Wszystkich.
Panowie,
posiadam serenę 1,6 LPG 1993 190 tys ( 60 K na LPG ).
Od pewnego czasu zanotowałem spadek mocy na gazie i benzynie, oraz potworne zużycie LPG.
Pojechałem do elektryka - werdykt : uszkodzona sonda lambda.
Wymieniłem sondę na nowy zamiennik uniwersalny 3 przewodowy.
Spalanie uległo poprawie ale na krótko - ok 150 km. Po tym czasie skoczyło znowu do 16 l na 100. Odwiedziłem wielu mechaników i gazowników - efekt - stracone pieniądze.
Werdykt gazowników : zużycie parownika i muląca sonda.
Co mi pozostało , zamówiłem zestaw naprawczy parownika i wymieniłem.
Niestety na tym nie koniec. Podczas regulacji kolejne zaskoczenie - nie działa panu sonda stwierdził gazownik. Jak to dlaczego ? przecież jest nowa .
Niech pan jeżdzi i wymieni sondę, doregulujemy potem - w efekcie 26 litrów na 100 !!!!!!
I teraz pytanie dlaczego po miesiącu zepsuła sie znowu sonda? Czy jak zakupię kolejną spali się również ?
Czy jest to kwestia złego typu sondy czy też coś jeszcze nie gra np. w układzie wydechowym ?
Wymieniał ktoś z Was może sondę i jeździ nadal ? Jaką i gdzie kupowaliście. Mój zamiennik kosztował 150 zł i z tego co widzę coś tanio to było. Może tu leży pies pogrzebany ?
Gdzie nie patrzę sonda zaczyna sie od 280 a kończy na 750 w serwisie ( o matko !!! )
Oczywiście sklep stwierdził że na sondy to nie ma gwarancji a wogóle na gazowanych samochodach to nie gwarantują - po prostu ręce mi opadły.
Panowie pomóżcie bo już po prostu nie mogę, a muszę mieć samochód bo dostaję się nim do pracy.
pozdrawiam
Piromarek
Miałem podobnie, z tym, że pojechałem do gaziarza po własnych modach w aucie i okazało się że sonda przegrzana. Więc zmienił zakres jej pracy, żeby mieszanka była OK i zalecił kupić nową sonde.
Uniwersalna NGK (220zł) jest w aucie, ale wskazania autodiagnostyki komputera samochodowego takie jak na starej, więc jade do gaziarza - on przestawia zakres na taki jak był pierwotnie i autodiagnostyka pokazuje już dobbrze.
Dodam że od początku jest założoną tulejka (kawałek plastiku z wyciętym otworem w środku) ograniczająca dolot powietrza.
Nie raz było tak, że "przewracała" sie w dolocie więc musiałem się zatrzymywać i na nowo ją zakładać. I własnie po założeniu nowej sondy wywróciła się , a że nie było warunków do wysiadania z auta - jechałem dalej i tak przegrzałem 2 sondę. teraz tulejka siedzi na wkrętach i ani drgnie.
Może też masz taka tulejkę.
Są dwa sposoby na ominięcie(nie naprawienie) problemu spalania bez wymiany sondy:
1. Zamiast elektrycznego silnika krokowego (attuatora) dać potocznie nazwaną śrubę.
2. Zamiast -----------------------||-------------------------- zamontować Blosa.
Z tego co wiem, to sonda musi się dogrzać (w jakimś stopni ułożyć) tak samo jak membrany w parowniku, więc może to kwestia czasu.
Witam.
Jarkk, czy mógłbyś przybliżyć szczegóły rozwiązania z plastykową tulejką ?
Gdzie ona jest zamontowana i jak wygląda ? Może jakiś schemacik moge poprosić ?
Ja u siebie nie miałem na starej sondzie chyba zadnych plastików. Chodzi o osłonę sondy od strony powietrza nad rurą wydechową ? Tam gdzie sonda pobiera powietrze ?
Bo przecież chyba nie od środka rury tam gdzie gorące spaliny ?
pozdrawiam
Piromarek
Mi nie chodzi o plastiki na sondzie, bo tam nic nie mam i nic nie powinno być, tylko o zwężkę (tulejkę) w dolocie.
A zawartość tlenu w spalinach sonda mierzy wewnątrz układu wydechowego :)
W tym wątku są fotki:
http://www.nissanklub.pl/forum/viewtopic.p...highlight=dolot
Witam.
Teraz rozumiem.
Nie do końca zrozumiałem ten dolot. :-)
Gaz mam z 6 lat i oryginalna sonda uszkodziła się dopiero teraz.
Zamiennik natomiast strzelił po krótkim czasie. Albo zły albo felerny.
Nie wiem jaką kupić. Nie chciałbym w serwisie bo tam drogo.
Wiem , że sonda wskazuje zawartość tlenu w spalinach. Jednak do jej poprawnej pracy potrzebny jest dotęp sondy do powietrza atmosferycznego przez główkę sondy od zewnątrz rury wydechowej.
pozdrawiam.
Piromarek
[ Dodano: Sob 27 Sty, 2007 16:50 ]
Witam.
Panowie , wyniknął jeszcze jeden problem.
Podałem w serwisie nr nadwozia i otrzymałem nr katalogowy sondy lambda.
Znalazłem katalog magnettimarelli i sprawdziłem jaka to sonda.
Okazało się że 4 przewodowa. Ha! A u mnie jest 3 przewodowa z całkiem innym oryginalnie wtykiem. Instalacja w stronę komputera też ma 3 przewody.
W międzyczasie powstało pytanie czy sonda jest cyrkonowa czy tytanowa. Tego też nikt nie wie a starej sondy nie mam bo elektryk wyrzucił :-(
Panowie pomocy !
Może mógłby ktoś kto ma serenę 1,6 z 1993 roku odczytać co ma napisane na sondzie 3 przewodowej i może w ten sposób dotrę do możliwych odpowiedników.
Pomóżcie !!!
Piromarek
słuchaj z katolgów on-line można wyczytac ze sonda jest 3-przewodowa
bosch 0 258 986 502 uniwersalna - tańsza
0 258 003 283
magneti ma 4 przewody i nr 460000473010 i ona też jest podgrzewana
toże ma 4 a nie 3 przewody to nie problem.. grzałka ma mase i sam czujnik ma mase. tylko nie które konstrukcje przewidywały tzw. mase pływającą inie wolno było łączyć tych mas.. ty ma 3 kable piuszesz do kompa to bez problemu łącz albo kup 3-przewodową. w 3przewodowych masa była brana z budy auta. stąd tak dumam czy w takim wypadku do tego kabla masowego nie warto podłączyć dodatkowej masy w pobliżu sondy i zadbać o właściwy styk sonda-katalizator (no tam gdzie ją wkręcasz)
