[P11/WP11] Zwariowany termometr
Gość lord_metal
Gość lord_metal
Witam, mam juz moja Primerke P11 jakies 2 lata. Jest to wersja Competence 1999r. kombi Ful wypas. Otóz problem polega na tym że termometr cały czas pokazywał dobrze temperaturę, a wkońcu włączam samochód i sprawdziłem temperaturę a tu mi wywaliło 32 stopnie!!!! Na dworze było chyba z 7 Stopni C. Myslę, ze termometr pewnie gdzieś się poluzował i wyleciał czy cos ale niw wiem gdzie on się znajduje, żeby to naprawić. Pozdro mam nadzieje że ktos mi pomoże!
Czujnik temperatury będzie widoczny po otworzeniu maski, a znajduje się na środkowym pasie, niedaleko sygnałów dźwiękowych. Jak nie znajdziesz to mogę pstryknąć fotkę i Ci wysłać.
  • 11 miesięcy temu...
jesli Ci pokazuje caly czas 32 st, i w oguje sie nie zmienia to masz uszkodzony termometr, albo uszkodzony przewod.
Nie pamietam dokladnie ale jesli przetnie sie jeden przewod to termometr pokazuje maksymalna temp, dziala na zasadzie termopary.
Poszukaj uszkodzenie przewodu, ale wtyczki jakiejs...
Pzdr
Dziękuję za odpowiedź .
Gdy włącze stacyjkę to skacze mi temperatura do -32st i po tem migają tylko 4 kreski.
Sprawdzę to i zobaczę...
[ Dodano: Nie 27 Sty, 2008 19:00 ]
Przy zderzaku mam jakieś dwa elementy do których idą przewody - tylko konkretnie nie wiem który to termometr - gdyby ktoś mi podpowiedział będę b. wdzięczny - możę jakaś fota.
Pozdrawiam wszystkich nieszczęsnych posiadaczy P11 ;) ;)
Mam te identyczne objawy.
Gdy włącze stacyjkę to skacze mi temperatura do -32st i po tem migają tylko 4 kreski. "
udało ci się usunąć awarie , jak tak to podaj co poszło i ile cię wyniosła naprawa.
[ Dodano: Pon 03 Mar, 2008 13:51 ]
Dodam że temperatura mi sie zmienia i skacze od - 30 nawet do +2 ,ale temp. często sie zmienia i na pewno nie pokazuje rzeczywistej temp. Po uruchomieniu primy zawsze temp. jest na minusie a na dworze + . Kiedyś działał normalnie . Co to może być ?
[ Dodano: Wto 25 Mar, 2008 09:07 ]
Termometr naprawiony.
Kupiłem za 50 zl używany czujnik temp. na szrocie i wszystko jest ok .
  • 2 miesiące temu...
Wystarczy zastąpić uszkodzony czujnik temperatury termistorem 3.3k za 3zł.Przydało by się dorobić także jakąś obudowe do tego termistora ,żeby to jakoś wyglądało. U mnie to działa bez problemów . Pozdrawiam.
  • 5 miesięcy temu...
wreszcie znalazłem ten wątek , choć wcześniej założyłem inny, sorry. CZyli konkluzja jest taka, że czujnik oszalał i trzeba go wymienić?
albo przeprowadzić sie tam gdzie jest cieplej ;)
