POMOCY ZIMA JEST A JA NIE MOGE JEZDZC NA BENZYNIE POMOCY
Gość gardes
Witam zinma jest przymrozki a ja niemoge jezdzc na benzynie ostatnio z kumplem zabralismy sie za szukanie przyczyny bo jak sie dowiedzialem od mechanika ze pompka nowa kosztuje 950zł to sami chcielismy dowiedziec sie co jest nie tak, mam primerke 1,6 16v z 1992 roku sedan, w gazie
w lato to niebylo zadnego problemu ze na gazie jezdze, zima sie zbliza i kiedys moge nie odpalic:( wyjelismy pompke paliwa z tylu w baku myslelismy ze jest pompka elektryczna a tam jest tylko filtr plywak od paliwa i czujnik od rezerwy wiec teraz niewiemy co moze byc przyczyna ze nie doprowadza benzyny moze jest tylko mechaniczna z przodu ale one sa nie do zajechania tak slyszalem moze ktos ma jakies pomysly , podzieli sie wiadomosciami co mozna zrobic, w piatek stawiamy go na kanal i bedziemy patrzec moze filtr paliwa niewiem sprobujemy go obejsc i podlaczyc zobaczymy czy bedzie dobrze... wszystkie primerki jak patrzylem na allegro maja pompke elektryczna z tylu ale tu jej chyba nie ma< niema, bo ni ebylo>...
sugestie i pomysly mile widziane:)
pozdrawiam Gardes
z gory dziekuje.[/b]
Gość cornholio78
Jak to nie ma pompki paliwa elektrycznej w baku? to gaxnikowiec? jeśli na wtrysku to musi byc elektryczna pompka :D
service manual od p10 i popatrz na rysunkach gdzie się może znajdować/jak się do niej dobrac (przeważnie przez zaslepiony otwór pod tylną kanapą)
poszukaj uzywanej pompy paliwa.
Ktos na allegro sprzedaje nową chińszczyznę za małe pieniądze ale po przeczytaniu ilości negatywnych komentarzy (odnośnie fatalnej jakości) potwierdza się reguła ze dobre musi kosztowac jakies pieniądze.
Uzywke kupisz na poewno bez problemu, sporo kolegów na tym forum cuduje ze zmianą pomp czy wtryskiwaczy na wydajniejsze, daj ogłoszenie "kupię pompke paliwa" w dziale KUPIĘ CZEŚCI, podaj dokładnie model i bla bla ;), zostaw namiar na siebie i sledź wątek. Na pewno ktos Ci sprzeda używaną pompke w dobrym stanie
witam
to gaznik.. z tego co sie doczytalem jest tylko mechaniczna wiec ciekawe co jest. elektro zawor podobno dobry jest bo sprawdzal kumpel wczoraj, jak nie to moze ten filtr sie zapchał albo pompka bo wiecej rzeczy chyba nie moglo sie rozwalic wlalem 5l paliwa ale chyab za malo jeszcze 5l by sie przydalo bo jak wczoraj rozkrecilismy siedzenia i dostalismy sie do baku z tylu to bylo na dznie moze troche wiecej niz 1 cm wiec za malo w piatek zobaczymy bo z eletronika chyba jak jest mechaniczna niema nic wspolnego albo przelacznik gazu ale pstryka jak go sie wlacza wiec juz niewiem pozdrawiam zobaczymy w piatek narazie i dzieki za odpis jak nei to bedzi etrzeb akupic pompke za 130zł jak napisal kolega
pozdrawiam Gardes.
