czy można ładować akumulator z zapiętymi klamrami
Gość mdzalewscy
Miałem podobny dylemat czy odpinać akumulator czy nie i ostatecznie nie odpinam klem. Nie odpinam w swoim punto i wczoraj po raz pierwszy nie odpinałem w swoim x-trailu. Sam może nie był bym taki odważny, ale mój mechanik jasno stwierdził, że zawsze ładuje z zapiętym akumulatorem i nigdy nic się nie stało.
Z moimi autami też nic się nie dzieje.
Dlatego pytanie czy odpinać czy nie to powiem, że można ale nie trzeba.
podpinaj kable i nic sie nie martw 7 latek domaga sie tego, to juz w sumie jest złom nie akumulator ,rozruch na kablach nic ci nie uszkodzi ,mały amperarz przez cała noc i spij spokojnie tylko sprawdz elektrolit no chyba ze to bezobsługowy
jak ładujesz dużym amperarzem to najlepiej poodkręcaj zakrętki od wlewów elektrolitu, żeby Ci się płyn w razie czego nie zagotował i zawsze miej butelke wody destylowanej żeby w razie czego dolać.
Opla ładuję od 2 lat co jakiś czas w zimę bez żadnego odpinania i nic mu nie jest :)
