Autoalarm w N16
Gość Harry_z_Tybetu
Gość Harry_z_Tybetu
Witam wszystkich, przepraszam za to, ze co nowy problem to nowy watek.
Otoz w mojej Almerze N16 2,2Di 2000r. mialem alarm.
Na kluczyku sa 2 guziczki - 1od centralnego zamka - 2 od alarmu .
Jak nacisne ten od alarmu to tylko kierunki migna i tyle.
W srodku nie znalazlem zadnych czujnikow.
Znalazlem tylko 1 kabel 2 zylowy biegnacy gdzies do komory silnika.
Sadze iz ten kabelek to od syreny byl a syreny nie ma.
Gdzie taka syrene moge nabyc? Taka moze byc? Nada sie ?
http://allegro.pl/item157275628_syrena_pie...u_promocja.html
Z tego co wiem to w Nissanie jest syrenka która ma trzy przewody.... jest to tak zwana syrena z zabezpieczeniem jak ktoś odłącz akumulator to syrena zacznie wyć. Ta oczywiście też może być ale wtedy kolega niebędzie miał takiego zabezpieczenia.
Osobiście kupił bym cos lepszego bo taką kiedyś miałem i szybko wysiadła.
Na kluczyku masz 2 guziki- ale one są zawsze i obsługują centralny (fabryczny) zamek.Fabrycznie też migają kierunki.Informacja NATS na bocznej szybie dotyczy immobilisera/zabezpieczenia radia.Alarm można podłączyć pod fabrycznego pilota .Skąd wiesz ,że masz alarm?
Właśnie :!: Być może masz tylko immobilaiser a nie masz alarmu... dlatego brak syrenki :D
