nissana primere p12 DDTi 2.2 jaki akumulator powinien byc?
Gość pawe0110
witam mam pytanie dotyczace akumulatora poniewaz kupilem nissana primere p12 TDTi 2.2 i mam pytanie jakiej wielkosci powinien byc tam akumulator oryginalnie? .prosil bym o pomoc w tej sprawie dziekuje z gory
jakiej wielkosci?jesli chodzi o pojemnosc to dla YD22 jest przewidziany 56AH typ LB3(01ds)cokolwiek to znaczy :diabel:
jak ci zalezy to jutro go mogę zmierzyć(wysokosc szerokosc i glebokosc)
widze ze jestes nowy moze sie pochwalisz autkiem jaki motorek DI czy DCI jaki rok ,przebieg :one:
kup takiej samej wielkości jaki masz obecnie
a napewno bedzie pasował :-)
rocznik 2002 DCI .pytalem sie o wielkosc akumulatora poniewaz moj jest na moje oko troche slaby (kupilem od goscia ktory sprowadzil je pul roku temu z francji i od tego czasu praktycznie nic w niej nie robil)i teraz pomalutku doprowadzam ja do porzadku.ale takto autko eleganckie niue moge narzekac
[ Dodano: Czw 25 Sty, 2007 23:28 ]
a jak u was z spalaniem bo moj pali okolo 7-8 l/100km przy a przy spokojnej jezdzie
Fabrycznie montowane akumulatory nie są duże, wielkosc nie jest istotna. Wazne jest jakie ma parametry. Jak nie masz problemu teraz z odpaleniem tzn., ze jest ok. jak masz problem to kup sobie Centrę. Na necie znajdziesz katalog i dobierzesz sobie do swojej p12. Wiekszy akumulator (dłuzszy) zmiesci sie bez problemu.
pozdrawiam
co do spalania to moja prima tez tak pali przy normalnej jezdzie w trybie mieszanym(700-750km na zbiorniku) ile masz koni?jak masz auto od niedawna to polecam wymiane filtra powietrza ;)
dzisiaj sprawdzilem jaki aku u mnie siedzi i o dziwo 65AH ale wyglada na jeszcze fabryczny dodam ze ojciec kupil auto w salonie nissana jako 2letnie z przebiegiem 40tys wiec raczej na pewno aku jeszcze orginalne bylo.
Jutro napisze ci dokladnie jaki akumulator sprawdze w swoim hahah a mam pytanko masz instrukcje obsugi do tego nissana potrzebuje takiej moze moge liczyc na pomoc?? wlasciwie sprawdzielm juz mam 75 ah nie w iem czy orginalnie atki ma byc ale jest u mnie wszystko ok
  • 5 lat później...
Gość Mirek Daly
Też niedługo będę wymieniał akumulator, ale to już 2-gi. Mój Nissanek P12 ma w tej chwili używany akumulator po X-Trail'u i nie pamiętam jaki był ten orginalny. Zakup XII ' 2002 z silnikiem 2.2 DDTI czyli 126 KM. Jestem z niego bardzo zadowolony, tym bardziej że nie mam nic z francuskich części oraz francuskich pomysłów !!! Przebieg 260 000 km i poza normalnymi przegladami w serwisie nic / prawie / się złego nie dzieje. Zakup - salon w Polsce. Jedyna wada to zbyt miękkie przednie zawieszenie jak na nasze drogi. Pozdrawiam, Mirek Trójmiasto P.S. także czekam na informację jaką pojemność liczoną w Ah ma oryginalny akumulator do silnika 2.2 D i może ktoś ma zanotowany dodatkowo typ akumulatora
  • 4 tygodnie później...
Z doświadczenia im wieksza pojemność tym mniejsze problemy zimą
Każdy akumulatorowiec dopasuje do dziury takie pudełko jakie bedzie pasowało ważna by nie latał bo zgubi się masa i szukaj wiadra z pradem w polu
