[P11.144] i kontrola trakcji
Gość tomg
W wersji standardowej z silnikiem 1,6 napewno nie ma. Sprawdzałem w książce serwisowej i tez nie ma wzmianki by w którejś z wersji było ESP. Kontrolki od ESP na desce rozdzielczej też nie ma.
Pytam dlatego, że wcześniej jeżdziłem p11 hatchback 1,6 z '98 roku i odczuwam dużą różnicę w prowadzeniu obecnej p11.144 combi z 2.0 benzyna. Chodzi mi o prowadzenie się auta na zakrętach i na śliskiej nawierzchni. Z tego co wiem zawieszenie mechaniczne obu tych modeli jest jednakowe - podwójne wahacze na przodzie i belka z tyłu. Skąd więc ta różnica w prowadzeniu, czy przyczyną jest tylko inne nadwozie czy też kontrola trakcji?
Gość cornholio78
nie wiesz jak sprawdzić czy masz kontorle trakcji? spróbuj ruszyć z buksowaniem kół - jeśli Ci się nie uda - to znaczy że masz kontrolę trakcji. Byłaby to pierwsza p11.144 o której słyszałem żeby miała ten system
Różnica w prowadzeniu wynika nie z ESP bo w P11 144 na pewno raczej nie było
A ma na to wpływ stan zawieszenia amortyzatorów, opon itd.
ESP to nie jest kontrola trakcji
Ale w p11.144 nie było ani ESP ani TC
ESP - (ang. Electronic Stability Program program elektronicznej stabilności) - układ elektroniczny stabilizujący tor jazdy samochodu podczas pokonywania zakrętu przejmujący kontrolę nad połączonymi układami ABS i ASR. System ten uaktywnia się samoczynnie przyhamowując jedno lub kilka kół, z chwilą gdy odpowiedni czujnik wykryje tendencję do wyślizgnięcia się samochodu z zakrętu. Niektórzy producenci nazywają go inaczej, np. VSC, DSTC itp.
Gość cornholio78
wiem co oznacza skrót ESP i drugi raz mówię że jest to coś innego niż system "kontorla trakcji" czyli TC uniemozliwiający tylko buksowanie kół napędowych (zwany też ASR, TC)
ESP jest duzo bardziej zaawanasowany, potrafi przyhamowywac niezaleznie tylko jedno wybrane przez komputer koło.
ani TC ani ESP nie ma w p11.144
Zgadzam się ASR kontroluje tylko koła napędzane ESP kontroluje też tylnie koła no i jest bardziej zaawansowane Mój błąd
Dzięki za odpowiedzi. Pisząc o kontroli trakcji miałem na myśli wyhamowywanie pojedynczych kół np na zakrętach
Czyli o system ESP a kontrola trakcji to ASR który dba o nie buksowanie kuł
Taki wypas troche... Co to za model?
A tak w ogole, to z tylu na oparciu siedzenia kierowcy, nad kieszenia na rozne smieci, po lewej stronie, jest takie plastikowe cus? Wiecie moze, do czego to sluzy? Wciska sie toto i zamyka. Ja mam to tylko w siedzeniu pasazera. A tu chyba w obu jest. Jakies cudo od poduszki czy grzanych foteli? Czy moze do montazu czegos...?
Bartek
Kosman, Tomasz_Primera ma rację, to jest wieszaczek :)
jaki wypas?? nie ma sterowania radiem przy kierownicy
a wracając do ESP, to pewnie gość nie wie co pisze, albo pomylił się z EBD, albo po prostu napisał, bo ładnie wygląda w opisie... tak samo jak z poduszkami i SRS - to jest to samo.
od kiedy to w p11.144 było 6 poduszek (czyli 6x SRS)?
:zdziw: :one:
No wlasnie ten wypas mam na mysli...
Do czego wieszaczek? Musze sie zastanowic do czego to zaadoptowac :D
Gość Tomasz_Primera
Dobra rzecz do powieszenia malej reklamowki po malych zakupach, nic Ci nie lata po samochodzie. :D
Pozdrawiam.
P.S. Ja tez mam kontrole trakcji, w bucie... :kosci: :diabel:
  • 4 miesiące temu...
Mam primere od 2 tygodni. Jak jest z kontrola trakcji bo nie moge nigdzie znaleźć nic w książce ani żadnej kontrolki ktora by coś pokazywala. Jak sprawdzić czy wogole ta kontrola trakcji jest ?? Wg listy wyposażenia jest ale jak to sprawdzić ??
To czemu Nissan Napisał o kontroli trakcji
" Ukald hamulcowy Primery jest naprawdę nowoczesny. Pozwala bezpiecznie i szybko wyhamować w każdej sytuacji i na każdej drodze. Jest to możliwe dzięki wykorzystaniu najnowocześniejszego systemu kontroli trakcji EBD i BA".
