[P11.144] Grzanie tylnej szyby
Gość Loop
Mam problem. Polega on na tym że nie działa mi ogrzewanie tylnej szyby chociaż lusterka podgrzewane działają bez problemu. Sprawdzałem u elektryka to mówił że prąd dochodzi do tylnej szyby. Czy ktoś może wie w czym tkwi problem?
Dochodzi prad czy na zaciskach szyby jest napiecie? Jesli jest napiecie, to wcale nie znaczy, ze prad bedzie plynal (jesli prad nie poplynie to i grzac nie bedzie). Moze sciezki na szybie sa przerwane (skrobaczka)? Przejzyj sciezki na szybie. Moze zlaczka na tylnej szybie nie przewodzi, bo brudna, bo sie obluzowala? Sprawdz omomierzem (jesli posiadasz), czy jest przejscie pomiedzy zaciskami (odlaczajac uprzednio zaciski).
I powiedz co to za model autka?
U mnie tez tak bylo. Rowniez prad dochodzil ale okazalo sie ze masa troche zasniedziala. Kawalek papieru sciernego i grzeje jak ta lala. W primerze jest jeszcze taki cos malego na kablu w okolicach szyby, niestety nie wiem co to takiego.
loop jeśli ten gość którego nazywasz elekrykiem nie powiedział ci co jest grane TO NIE BYł ELEKTRYK bo jeśli prąd płynie (nie dochodzi tylko przepływa) to szyba musiała by grzać
pozdro ;)
Jesli masz p11.144, to w manualu dotyczacym czesci elektrycznej (EL.pdf), od strony 207 znajdziesz schematy, diagnostyke problemu, bezpieczniki odpowiedzialne za grzanie lusterek i szyby... Wazne jest czy to wersja 4 drzwiowa, hatchback czy wagon...
Bartek
do pociagniecia tutaj... http://kl004886.forweb.pl/p11.zip
  • 2 lata później...
Witam,podnioslem temat do gory gdyz nie znalazlem odpowiedzi.
Taki sam problem nabylem kilka dni temu,lusterka paruja a tylna szyba lipa.
P11 2000r 1.8s petrol.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Jak włączysz ogrzewanie tylnej szyby to i lusterka też się załączą .Wiec jak lusterka grzeją sprawdź czy dochodzi do tylnej szyby napięcie. ?
