Opony i felgi do Patrola. Tu i tylko tutaj!!! opinie, rozważania
Gość Wojan
Gość arekiceland
ja mam we wszystkich kołach po 2,6 ale pamiętajcie że to koła 33 calowe, czy to dobrze? A i tak wygląda jak by z przodu było troszkę za mało?
Max moim zdaniem powinieneś mieć po 2 atm
Jakiej firmy te oponki :?:
[ Dodano: Wto 05 Maj, 2009 20:27 ]
Witam!
A jakie cisnienie doradzicie do BFG 265/70/16 ?
Pzdr MM
1.8
A ja mam opony 33x12,50R 15LT i też nie wiem jakie powinno być ciśnienie...
U mnie na takich BFG jest po 2 atm, i jest dobrze, MT oczywiście
Spróbuj z 1.8 ...
Lepszy komfort jazdy ;)
Spróbuj z 1.8 ...
to spróbuje, dla porównania :)
Gość batonki
Witam! Problem jak w temacie. Muszę kupić opony. Zdecydowałem się na BFG MT - co prawda będę robił troche kilometrów po mieście ale teren również także AT odpuściłem.
czy 33" x 12.50" wchodzi do Patrola bez podcinania? Trzeba podnieść budę na podkładkach? (zawieszenie - seria)
Dzięki za odpowiedź.
Wchodzi bez ale w teren to raczej delikatny możesz wjechać,
bezdyskusyjnie, a i auto wyglądu nabierze ;)
Ja do swojego założyłem 33"/12.5"/15 i wyglądał słabo, dopiero jak poszedł do góry 2" to jest extra ;)
Gość batonki
bezdyskusyjnie' date=' a i auto wyglądu nabierze ;)[/quote']nie bude tylko zawieszenie :)
Zawieszenie w przyszłości, 2500 zł to trochę za dużo na tą chwile.
Dlatego narazie idzie buda. Potrzebne są tylko dłuższe śruby żeby ją przykręcić po podniesieniu czy coś jeszcze?
dzięki za pomoc!
dzięki za pomoc!
Na czym chcesz ją podnieść :?:
Ile cm :?:
Sam to robisz czy w warsztacie :?:
Musisz zmienić mocowanie zderzaków , chłodnicy itp
Gość batonki
Ile cm :?:
Podkładki pod poduszkami. W warsztacie. tyle żeby weszły 33" - ok 3.5 - 4 cm z tego co wiem.
Właśnie o to mi chodziło.... zakładałem że obejdzie się bez ruszania chłodnicy i całej reszty.
W Y61 nie ma potrzeby podnosić budy do 33 , bez problemu wchodzą 35-ki
kurde to wychodzi na to, ze podnioslem auto o 3" a nie musialem ;)
do kół 35"
tylko, że ja to chyba od tylu robilem, bo podnioslem a potem pytalem jakie kola wejda :)
jutro beda 35/12.5 :)
  • 7 miesięcy temu...
właśnie dostaliśmy do WOPR-u Nissana Patrola Wagon 2.8 d z 1994 r. tyle, że praktycznie bez opon ;)Chcemy teraz zakupić opony terenowe, ale takie które będą się dobrze spisywały do jazdy w terenie, głównie do wyciągania łódek i na asfalcie. terenu. Aktualnie mamy założone opony 205x75Rx16C, które raczej nie są oryginalne do tego modelu. Prosiłbym o napisanie jakie najszersze terenowe opony możemy wstawić na te felgi, żeby obyło się bez jakichkolwiek przeróbek podwozia, no i może jeszcze o podanie konkretnych modeli... Z góry dzięki!
Temat był wielokrotnie wałkowany. Proszę użyć opcji szukaj.
ale podpowiem:
Ja również miałem ten dylemat, zakupiłem opony BFGoodrich A/T czyli all terrain. Tylko że mam Patrola Y61 2001 więc to inny samochód.
Jeśli chcesz używać samochodu do jazdy po konkretnym błocie to polecam M/T czyli Mud terrain.
Osobiście kupiłem A/T ze względu na to że można jeździć i po asfalcie ( w miarę komfortowo) i po innych gorszych drogach (polach, lekkim błocie, piasku). Miałem wcześniej opony (seryjne) jak w osobówce, ładny bieżnik. Jeździło się baaardzo wygodnie a teraz to tragedia- twardy jak byk. \
A co do rozmiaru, to zanim ktoś odpowie, poszukać w dziale Terenowe.
Pozdrawiam cały WOPR;)
  • 4 tygodnie później...
Za ciężkie ? co masz na myśli ?
Oznaczenie AT to opony tak naprawdę uniwersalne 50/50 asfalt/teren
Te co Ty chcesz wsadzić to rozmiar 31 cali
Ja na co dzień jeżdżę na 37 kach
Porównanie
Po prawej 37 cali , po lewej 31
Edytowane przez OFF-ROADER
