Czy przeregulowane zawory moga miec wplyw na obroty silnika?
Gość diesel77
Witam przed regulacja zworow moj K10 1.0 8V chodzil prawidlowotzn chodzil na wolnych i jak wlaczylem swiatla to obroty wzrastaly. Lecz po regulacji zaworow na wlaczonych swiatlach chodzi dobrze lecz jak wylacze to obroty spadaja i zaczyna pyrkac(ma duzo nizsze obroty) i gasnie. Prosze o rady co robic Czytalem ze mozna je podniesc jakas srubka na gazniku ale gdzie jej dokladnie szukac i czy wogole to pomoze a moze cos innego, a jeszcze czytalem o resecie koputera tylko na ile odlaczyc klemy aku? Narazie nic jeszcze nie robilem Prosze orady Pozdrawiam
w k10 nie masz nawet co resetować kompa to nic nie pomorze :029:
zapewne przy regulacji zaworów spadła któryś wężyk z podciśnieniem lub sie przełamał i łapie teraz fałszywe powietrze :) musisz to dokładnie sprawdzić :)
w naszych k10 niema silniczka krokowego :/ obroty regulowane są przez gaźnik i jego osprzęt (wszystko sterowane jest podciśnieniami) możesz delikatnie podnieść obroty dokręcając śrubke która znajduje sie niedaleko mocowania linki gazu ta śrubka uchyli troszeczke mocniej przepustnice :)
