Gość cichociemny30 Opublikowano 28 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2007 Jestem od niedawna posiadaczem nissana micry poj. 1200 słynne k10 rocznik 1992. Dowiedzialem się przypadkiem, że w moim aucie pewnych rzeczy braakuje - jestem laikiem i trudno mi się do tego odnieść. Czy ktoś z szanownych kolegów moze mi podesłać foty wnętrza auta. Chcę także zrobić w nim kilka rzeczy, proszę o radę na co mam zwrocić uwagę, co warto w tym aucie usprawnić, a co sobie odpuścić. Wiem, ze muszę zrobić: tylne hamulce (już ich prawie nie ma ), bendiks czy coś w tym stylu (mirka kaszle jak probuję ją odpalić), wymiana akumulatora (mam w nim 35 amperogodzin i jest podobno za mała moc). Bardzo prosze o odpowiedzi. Najważniejsze na dzis - to jaka moc akumulatora. Ostatnia ważna sprawa - jak można skutecznie podnieśc moją micre - czy wystarczy montaż "Spręzyn"?? dziekuję i czekam na wpsarcie techniczne. :kosci: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Inter Opublikowano 29 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2007 Więc tak - jak w swojej miałem akumulator 36Ah i nie odczułem aby był za mały. Przejeździłem na nim ponad 4 lata a ile poprzedni właściciel wcześniej - tego nie mam pojęcia. Sprzedałem auto i nadal jeździ na tym samym akku więc napewno nie jest za mały. Czy to napewno Bendix? Zużywający się bendix słychać jak kręcisz rozrusznikiem i słychać takie metaliczne dźwięki tzn że na rozruszniku nie zaskoczyły zeby i zębatki się obcierają czy jakoś tak a skoro Tobie kręci ładnie tylko potem pyrka to musi być coś innego <zły skład mieszanki, świece czy tam jeszcze co inne>. A odnośnie podniesienia to ja w swojej podnosiłem tył o około 3cm żeby mi alu weszły - koszt 300zł za nowe sprężyny, myśle że na przód też będzie podobny koszt. Ale swoją drogą Micra już fabrycznie jest dosyć wysoko postawiona, z przodu bez najmniejszych oporów weszły mi koła 15" 195/50 więc przód sobie odpuściłem. Co do brakujących części we wnętrzu to ktoś Ci mówił że czegoś nie masz czy sam to wywnioskowałeś? Micra była praktycznie goła jeśli chodzi o wyposażenie więc napisz czego Ci brakuje. Zapodałbym fotki ale niestety Micre już sprzedałem. Wejdź na Allegro i tam są K10tki na handel i sa też fotki. Pozdrpoooo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Greg Sz-N Opublikowano 29 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2007 Co do podnoszenia to można dac sprężyny do kowala na roziągnięcie, koszt około 70 PLN za sztukę, jeśli kaszle i nie odpala ładnie to najprawdopodobniej zacinąjący się koszyczek bendixu lub sam bendix w sumie w K10 króta piłka z wymianą, ale na wszelki wypadek po demontażu rozrusznika spróbuj zwyczanie go przesamrować, mi pomogło i teraz wszystko jest ok, nic skomplikowanego, równierz mam aku 36 Ah i nie narzekam, co do brakowania części to co konkretnie masz na myśli? Tak jak zauważył Inter K10 są dość "gołe" Pozdro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
LeXaN Opublikowano 29 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2007 osobiście mam aku ZAP Piastów 55Ah 420A EN na zwykłe klemy - jest dużo mocniejszy niż miałem poprzednio a przeróbka klem wychodzi taniej niż zakup aku do japończyków :027: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cichociemny30 Opublikowano 29 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2007 dzieki za cenną uwagę. czyli wychodzi na to, ze spokojnie mogę założyć wiekszy akumulator. a pytanie pomocnicze - to miesjce na akumulator w moim aucie jest dośc małe - a te wieksze akumulatory nie są za duze gabarytowo?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
LeXaN Opublikowano 29 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2007 wszystko pasuje tylko musisz jeszcze przerobić tę blaszkę co 3ma aku od góry żeby była szersza Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość RYKI Opublikowano 29 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2007 co do rozruszika, to u mnie były"wyjechane" zęby na kole zamachowym ,Raz odpalał , a raz zgrzytał po zębach , Lekarstwo to niestety drugie koło , można się pobawić w obrucenie zebatki na kole ale z jednej strony są podcięte zęby. Nie chciałem ryzykować ściągania skrzyni po raz drugi, więc je wymieniłem . Pech chciał że teraz mi wyje łożysko sprzęgła :zly: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
