Gość micra_sti Opublikowano 28 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2007 Witam moja mama kupila sobie micre sam zas jestem posiadaczem VW mk3, wiec mam maly problem probowalem dzis podlaczyc moje stare radyjko mojej mamie aby cosik jej tam gralo:) radio ma standardowa kostke ISO. Na kostce ktora byla w aucie znalazlem miernikiem plusa i uciolem ja a kable zadaptowalem do kostki z radia itp. i podlaczylem radyjko wszystko dziala az nie wlacze swiatel wtedy radio sie wylacza ????? ale nie zaprzestalem porob i kolejno bralem plusa z zapalniczki , z awaryjnych i bezposrednio ze stacyjki i problem jest ten sam ???? POMOZECIE ????aha jak sprawdzam obojetnie jaki plus w auci pokazuje napiecie okolo 12.46 zas kiedy wlaczam swiatla napiecie zanika do praktycznie 0???? czy jest mozliwe ze poprzedni wlasciciel cos napiepszyl w instalacji ???? DZIEKI ZA POMOC aha dodam ze to model k11 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cichociemny30 Opublikowano 28 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2007 hm nie wiem czy to na cos się przyda ale w mojej mirce jest tak samo, podczas odpalenia auta gaśnie radio, ale dosłownie na moment - potem wszytsko wraca do normy - sony 4x50 nissan k10 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość micra_sti Opublikowano 28 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2007 to nie to ale dzieki za checi to o czym piszesz to zabezpieczenie przed tym aby nie spalic radyjka w czasie zaplonu ale dzieki za odzew Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość B12 Opublikowano 28 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2007 ale nie zaprzestalem porob i kolejno bralem plusa z zapalniczki , z awaryjnych i bezposrednio ze stacyjki i problem jest ten sam A może problem jest w 'minusie'. To co zakładasz, że jest minusem, po włączeniu świateł okazuje się plusem - podświetlenie radia np. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daglas Opublikowano 28 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2007 Cześć, z tego co pamiętam odnośnie podpinania radia, w kostce jest tak jak piszesz masz plus, a oprócz tego na dwóch przewodach pojawia się po przekręceniu stacyjki. Więc może faktycznie źle podpoiłeś masę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość micra_sti Opublikowano 28 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2007 hmm moze to zeczywiscie wina masy ale na kostce orginalnej byly kable od glosnikow + 3 inne czyli masa plus i pamiec wiec moze zaczywiscie mase podlaczyc z innego miejsca?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kat_zdw Opublikowano 28 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2007 ja mialem takie cos ze radio chodzilo ale po wlaczeniu swiatel na kablu w ktorym wczesniej byla masa pojawialo sie napiecie. poprostu sprawdz na kostce gdzie jest masa przy wlaczonym silniku i swiatlach. [ Dodano: Nie 28 Sty, 2007 23:23 ] podlaczyles radio pod ten kabel ktory jest do podswietlania radia jesli jest podswietlane jak wlaczasz swiatla Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość michi Opublikowano 29 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2007 sprawdz czy to co myslisz to masa, bo u mnie "-" był na osobnym kablu niezaleznie od kostki i też trochę mi zajęło aby go znaleść :diabel: pozdr Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość micra_sti Opublikowano 29 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2007 no to ide walczyc napisze jaki jest tego rezultat [ Dodano: Pon 29 Sty, 2007 13:42 ] no wiec tak jak by ktos chcial podlaczyc radyjko a mial inna kostke ktora trzeba przerobic czyli zmienic na inna to niech tylko znajdzie plus na kostce najlepiej miernikiem a mase czyli kabelek z uziemieniem da obojenie gdzie do jakiejs blachy dobre miejsce to to przy radyjku tam sa takie sruby pod ktore mozna dac mase POZDRAWWIAM // ale wogule i tak to dziwna sprawa ze uziemienie z orginalnej kostki nie dziala Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
