Wymiana żarówek z przodu - Micra K11
Gość marjan
A ja mam kolejny problem Kto mi prosto wytłumaczy jak wyjąć (wymienić) żarówki w Micrze z przodu. Jedyne co odkryłem to wtyczka którą można wyciągnąć i jakaś plastikowa nakrętka zabezpieczająca pod którą jast gumowa uszczelka. Ale co dalej???????? Proszę o pilną odpowiedź bo na 14 mam byc w pracy a chciałbym przed tym wymienić te żarówki.
Rozumiem, że odpiąłeś kostkę elektryczną żarówki i zdjąłeś tę czarną gumkę zabezpieczającą. Teraz w środku jest drucik - sprężynka - trzeba go lekko wcisnąć i odczepić od zaczepu i żarówka wychodzi bez problemu. Nie należy używać przy tym dużej siły, bo można coś połamać...
To jest trochę inaczej niż napisalem.
Sytuacja wygląda następująco:
To co próbowałem demontować to chyba światła długie, a mam problem ze światłami mijania. Udało mi sie wyjąć żarówkę - taka mała wciskana - i wygląda że wszystko z nią ok. Przeglądam teraz forum i staram się znaleźć jakąś podpowiedź.
Moim problemem jest to że jakwłączam światła to świecą one tak jak postojowe - czyli nic nie oświetlają.
Czy możecie mi powiedzieć czy światła mijania i postojowe to ta sama żarówka?
[ Dodano: Pon 29 Sty, 2007 12:33 ]
A teraz ostateczne sprostowanie!!!!!
Światła drogowe dzialają ok, światła postojowe ok. Nie działają światła mijania - oba padły naraz. Bezpieczniki pod maską obok akumulatora są całe - jedyne co przychodzi mi do głowy to przekażnik ale gdzie go szukać? Żarówki wyciągałem i oba żarniki wyglądają ok. na pomoc!!! Gdzie ten przekażnik od świateł?
Światła długie i mijania są w jednej żarówce(bańce) demontaż opisał Domiss
Jeśli nie świeci mijania lub długie(bezpieczniki dobre) to musisz wymienić całą żarówkę.
Ta mała wciskana to światło pozycyjne.
Żarówkę sprawdź podłączjąc ją do aku - włókna mogą wyglądać dobrze, ale przerwa może być w trzpieniu.
Jeśli jest (a tego nie jestem pewien) to oczywiście masz rację.
Spróbuj jeszcze sprawdzić czy dochodzi napięcie do tej kostki, którą wciskasz na żarówkę.
Jeden bolec wspólny dla obu włókien (zobacz na żarówce który).
  • 11 miesięcy temu...
A ja mam pytanie trochę inne ale w tym temacie..
Mianowicie:
Jakiego typu jest żarówka pozycyjna w k11 ??
tzn jaki to model czy cos? .. tak żeby 2 razy pod maskę nie zaglądać ;)
Jestem świeżym posiadaczem Micry (3dni) i nowym forumowiczem :)
a w opcji szukaj naprawdę nie znalazłem o tez właśnie żarówce nic..
BTW bardzo fajne forum i wiele przydatnych informacji juz znalazłem :)
no oczywiście, że H4, używaj wyszukiwarki, wejdź w dział np porady eksploatacyjne w tym także poszukaj -jakie H4, -jakie żarówki do micry -jakie najlepsze żarówki, itd itp i poczytasz trochę i na pewno coś wybierzesz i będziesz wszystko wiedział :)
A tak trochę z innej beczki - bo nie chce nowego tematu zakładać ;)
Ile jest żarówek W5W i w jakich miejscach w mikrusi z 98 przed liftem?
Chodzi mi o wnętrze, oświetlenie bagażnika, rejestracji..
Gdzie znajdują się jakieś inne żarówki, które można zmienić na odpowiedniki diodowe i jakiego typy one są?
Chciałbym pozmieniać wszystko co sie da na białe diodowe zamienniki i mieć spokój jak i fajne światło :)
Chciałbym z góry wiedzieć jakie i ile tych zarówek kupić:)
A dodatkowo uważam, że fajna by była taka informacja o wszystkich żarowkach w aucie, ich ilości i rozmieszczeniu.
